Nettoyage des buses
Discutez de tout et de rien !
Nettoyage des buses
Bonjour à tous, je voudrais quelques conseils pour le nettoyage des buses des bombes de peinture. Quels moyens utilisez vous ? Car toutes mes bombes étaient stocker dans mon abri de jardin mais avec le gel vu les températures de ces derniers temps, le peu de peinture encore dans les buses ont durci.. sinon je devrais en acheter des nouvelles mais je voudrais savoir si c'est possible de les nettoyer . Merci d'avance pour vos conseils :clin:
A reçu un Likes : 32 fois
Re: Nettoyage des buses
normalement il y une température à respecter hiver comme été ma poule, essaye de tremper la tête dans du white mais pour c'est mort :sad: tu as encore de la pression dans les bombes ??
pour les buses , tu fais tremper dans un solvant style humbrol pour nettoyer les pinceaux ou du white spirit , tu rinces ensuite avec de l'eau. Puis tu souffles l'intérieur à l'air sec , ou avec de l'air comprimé ( t'as bien ça au taf :mrgreen: )
thierry37 a écrit :normalement il y une température à respecter hiver comme été ma poule, essaye de tremper la tête dans du white mais pour c'est mort :sad: tu as encore de la pression dans les bombes ??
Oui pas en dessous de 15 degrès. Mais vu qu'elles étaient stocker dans le cabanon de jardin c'est pas chauffé donc...
Sinin oui j'ai de la pression dans les bombes c'est juste les buses qui sont bouché car la peinture a sécher avec le froid.
kirmesmog a écrit :pour les buses , tu fais tremper dans un solvant style humbrol pour nettoyer les pinceaux ou du white spirit , tu rinces ensuite avec de l'eau. Puis tu souffles l'intérieur à l'air sec , ou avec de l'air comprimé ( t'as bien ça au taf :mrgreen: )
Oui j'ai ça au boulot lol. Je vais voir pour essayer, tu laisses tremper combien de temps dans le white ? Si ça ne fonctionne pas j'acheterais de nouvelles buses.
Merci pour les conseils
Tu laisses tremper le temps que le liquide change de couleur . Avec le white spirit ça va vite, je dirais 10 à 20 minutes , pas plus :pouce:
A mis un Likes : 93 fois
A reçu un Likes : 60 fois
Sinon autre conseil une fois fini tu mets la tête à l’envers et tu appuies dessus ça va extraire le reste de peinture qui se trouve dans la buse avec la pression et une fois que tu vois que c’est le gaz qui sort tu arrêtes
Ville de résidence : Quimper
thibaud a écrit :Sinon autre conseil une fois fini tu mets la tête à l’envers et tu appuies dessus ça va extraire le reste de peinture qui se trouve dans la buse avec la pression et une fois que tu vois que c’est le gaz qui sort tu arrêtes
+1!
Merci pour les conseils :pouce:
ou sinon envoi les bombes , je vais essayer chez moi :megamdr! :megamdr!
thierry37 a écrit :ou sinon envoi les bombes , je vais essayer chez moi :megamdr! :megamdr!
T'es un malin le vieux lol
Nettoyage fait, j'ai laisser trempé dans le white une nuit complète. Bien rincé à l'eau et soufflé... à la bouche.... c'est propre mais je ne suis pas convaincu.
Je les prends demain au boulot pour refaire un nettoyage complet avec un produit pour nettoyer la colle a parebrise ( teroson )donc assez puissant mais qui ne ramolli pas le plastique et qui n'est pas corrosif. Puis je ferais un séchage à la soufflette, je pense que ça sera bon comme ça.
:pouce: nickel , ça va le faire
Perso, j'ai acheté des buses en plus. Tu en a de différentes tailles, intéressant pour peindre.
Comme dit Thibaud, le mieux est de retourner l'aérosol à chaque fin d'utilisation et appuyer jusqu'à ce qu'il n'y ai que de l'air qui en sorte, par contre tu gaspilles pas mal de peinture.
