Moteur Musik Express
Bonjour a tous,
déja désolé si le post n'est pas dans la bonne section ou...autre chose mais je rencontre un "probleme" avec le moteur de mon Musik Express. Quand je le relie a mon transfo rien ne se passe .
Pour info sur mon transfo :
http://forum.yatoo-modelisme.com/transf ... -t945.html
Donc apparament sa devrait marcher. Voici le transfo Mahano que j'ai utilisé :
http://accel21.mettre-put-idata.over-bl ... mehano.jpg
Donc il se compose de deux parties le transfo lui même et le variateur de vitesse. J'ai essayé de régler la vitesse/puissance du variateur a 0 vers les 50 et a 100% et rien ne se passe .
PS: j'ai relié les 2 fils du moteur sur la "sortie" du variateur avec le transfo bien sur sans soudure ou quoi mais normalement sa devrait marcher car j'ai des moteurs autres que faller et juste en mettant les fils en contact sa tourne.
En espérant trouver une réponse.
Merci
Merci
Re: Moteur Musik Express
sur le topic que tu cite, on ta pas dit que le mecano était compatible, mais ceux de jouef........
maintenant, tu peux faire une priere afin que ton moteur n'est pas prit un coup.
Le transfo que tu as utilisé délivre du courant continu donc ça ne va pas pour les moteurs Faller. Je suis du même avis que Lmyb, il se peut que ton moteur soit grillé.
bah mog disait que c'était bon . Donc il n'y a plus qu'a racheter un moteur je présume
C'est par rapport aux infos que tu as données dans ton topic. J'ai vérifié de mon côté par rapport à la ref de ton transfo et les infos que tu as citées sont erronées.TommyUSA TØP RIDE a écrit :bah mog disait que c'était bon . Donc il n'y a plus qu'a racheter un moteur je présume
ok mais est-il possible d'en demander un a faller en faisant comme si il n'y avait pas le moteur dans la boite quand je l'ai reçu?
Je t'avais dis OK par rapport aux caractéristique que tu avais donné ... Tu as marqué 16V AC et AC signifie "Alternative Courent " donc courant Alternatif ...
Pour ce qui est de ton moteur, si il est grillé , tu peux le changer chez Faller ...
Tu peux toujours essayer de demander un moteur de rechange, en tout cas en ce moment c'est galère ça fait plus d'un mois que j'attends des pièces de rechange (en les ayant relancé) Faller ne semble pas décidé à les envoyer.
ok je testerai de les renvoyer mais quelqu'un sais la procédure a part cocher sur la notice la piece manquante donc la le moteur et l'envoyer a l'adresse qui doit etre précisée ?
test avant avec un transfo alternatif pour t'assurer que le moteur est bien grillé
oui mais je ne pense pas en avoir sous la main . Boah et puis avec tout l'argent qu'ils doivent avoir un moteur ne va pas les ruiner
ils vont sans doute te demander de renvoyer le defecteux à tes frais en allemagne.
et je ne peux pas leur renvoyer juste la notice comme indiqué? faire comme s'il n'y avait pas eu de moteur dans la boite?
commence par contacter faller après tu verras ce qu'ils te répondront et tu aviseras !TommyUSA TØP RIDE a écrit :Alors que faire?
ok je vais les contacter (en anglais sa va?) et je ferais le coup du le moteur n'était pas dans la boite...
et aussi sur quelle adresse? info@faller.de ou kundendienst@faller.de ou vertrieb@faller.de
C'est marqué noir sur blanc sur le site de Faller ....Ersatzteilanforderung - folgende Informationen werden benötigt!
- Artikelnummer
- Modellbezeichnung
- Spritzling- und Teilenummer
- Bei Masken und Dekoteilen auch Sachnummer angeben
- Adresse
Kontakt
Service-Abteilung
Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
78148 Gütenbach
07723/651-106
moi qui ne comprend pas l'allemand, j'arrive pourtant à voir qu'il y a une adresse email. M'enfin bref
