Moteur octopussy
Moteur octopussy
Ayant des souci avec mon octopussy, je voudrais le tester sans le boitier de commande. Mais comme c'est un moteur particulier, je voudrais savoir sur quel voltage et la polarité que je dois le branché?
Merci d'avance
Re: Moteur octopussy
Il me semble qu'il faut brancher le boitier de commande sur les sur les bornes 16v ac du transfo Faller car il fait également office de transformateur pour le moteur du manège qui lui est en courant continu, c'est comme pour le spectacle de motos.
¤gobbo¤
Message par ¤gobbo¤ »
Mouai alors fais gaffe car ce fameux spectacles de motos j'ai grillé le petit circuit fourni alors PRUDENCE !!!
oui mais comme je pense que mon boitier est defectueux, faudrait que je teste le manège sans celui-ci. Et comme tu dis c'est un moteur continu, mais en quel voltage, je l'ignore :s
Oula malheureux ! ! ! ! Pas du 16v ! ! ! !
Déjà c'est du courant continu car il peut tourner dans les 2 sens.... ensuite je usis quasiment sûr qu'il te faut du 5V, pas plus !
Bon courage ;)
oki merci pour l'info grinch :)
grinch77 a écrit :Oula malheureux ! ! ! ! Pas du 16v ! ! ! !
Bon courage ;)
uhmmmm 5V ???? ça ne serai pas du 3V continu comme pour le moteur du circus world ???
J'ai testé 5 volts, apparamment le moteur n'a pas grillé lol Mais ca confirme la thèse que le boitier est defectueux :s
oups.... si si mog, c'est bien du 3 V ! lol enfin, 5, c'est toujours mieux que 16 ! loool
Invité
Message par Invité »
je confirme : 3Volts pas plus. Ce sont des petits moteurs qui focntionnent en courant continu basse tension.
