Reseau électrique --> Help me ! ! !
Hello ! ! ! Il y a t-il un electricien dans l'assemblé ???
J'ai démarré un diorama (si si c'est vrai !) mais avant d'aller plus loin, je veux stabiliser ma partie électrique.
Exemple concret :
On va dire que j'ai 10 puces (permettant de faire le clignotement) où chacune gêre le clignotement de centaines de leds.
Qui dis clignotement veut dire que le ju n'est pas tiré de façon constante celon le clignotement.
Comment je peux faire pour stabiliser le courant de l'ensemble et garder une illumination de leds stable ?
Difficile de s'exprimer, en gros, avec mes puces et toutes les leds, selon les cycles de clignotement, ls leds on une luminositée différente.
Quand j'ai peu des leds allumées, l'illumination est correcte, mais quand elles sont toutes allumée, la luminosité est très faible, vue que la puissance se divise.... C
Comment faire pour y remedier ? quelqu'un a t-il des info sur ce sujet ou même des dossiers ?
Merci pour votre aide les copains !
Re: Reseau électrique --> Help me ! ! !
salut Grinch! Bon je ne suis pas électricien loin de là mais peut-être te faudrait-il une alimentation dite stabilisée? j'ai un gros transfo de 13.8v continus (7A) acheté chez Conrad et il est spécifié que c'est une alimentation stabilisée donc qui ne subit pas de variations.
Je crois que tu utilises du 5V?
Merci de ta proposition Geronimo, mais cela ne resoudra pas mon problème de "brillance" des leds...
Plus simplement, quand je branche une leds ou quand j'en branche 10 (en dérivation biensûr) la luminosité varie je voudrait trouver un moyen de reduire cette variation. Je ne sais pas si un condensateur suffirai....?
En fait je vois ton problème , et c'est pas sur l'alimentation générale qu'il te faut stabiliser et réguler ton courant , mais au niveau de chaques puces . Au cul des puces tu n'as jamais le même nombreux de Leds et c'est donc à l'alimentation de chaque puce qu'il faudra installé un petit circuit de régulation qui comporte résistances et condensateurs. Pour les valeurs et les montages , tu devrais voir avec un électronicien ou bien pose les questions sur les forums d'électronique .
Oui c'est ça le problème mog ! en faite j'ai même 2 problème, il y a suis que tu as compris, mais j'ai également le même problème sur les leds branchées sur chaques branches d'un puce.... ça fait un foutoir tout ça !!!!
Connais tu le nom des ces circuits de régulation ? je voudrais essayer de me débruiller tout seul avant de rentrer dans des forum ;)
Merci de ton aide ! ! !
Non je ne connais pas le nom de ces circuits, mais au niveau de ta recherche, tu devrais utiliser des mot clef comme: regulateur de courant , tension ... stabilisateur de courant ... Mais plus simplement tu devrais essayer en intégrant des séries de résistances sur tes séries de LEDs ... Il te faudrait plusieurs valeurs ... Par contre cette solution risque de te prendre du temps :-k
