Probleme Top Spin
TommyUSA TØP RIDE
Probleme Top Spin
Message par TommyUSA TØP RIDE »
Bonjour a tous,
je viens de tester mon Top Spin pour la premiere fois et lorsque je branche le tout au transfo, dans la petite "boite electronique" du manege on entend des Tac ... Tac toutes les 2/3 secondes et le manege ne démarre pas. Seriez-vous d'où sa provient?
Re: Probleme Top Spin
salut,
pour te répondre a mon avis le bruit provient surement des contacteurs du boitiers ce qui fait normalement inverser le sens de rotations de tes moteurs.
vérifie bien si tu as branché tes moteurs ainsi que des capteurs d'aimant au bon endroit ainsi que la polarité :-k
mais bon il y a surement quelqu'un de plus expert que moi qui va te répondre car moi ayant arrêté je n'ai plus le modèle sous les yeux :?
a+
:bye:
TommyUSA TØP RIDE
ok merci je vais voir sa
TommyUSA TØP RIDE
Bon eh bien j'ai revérifier tous les cablages mais le probleme n'a pas avancé ni changé. Quelqu'un aurait une autre solution?
Il se peut que ton boîtier soit défectueux, cela arrive parfois.
simple question, ton boitier sur le branche sur quel polarité ? Alternatif? Continue? 12 volts? 16 VOlts?
TommyUSA TØP RIDE
Je viens de résoudre le probleme, ce sont les prises des fils du moteur quine captaient pas bien le courant m'enfin le probleme est réparée.
Merci de m'avoir aidé. Maintenant j'ai un probleme c'est avec la piece 13/1 ou un des coté a été un peu arrondi a force de tourner. Je vais demander a faller s'ils peuvent m'en envoyer une si leur SAV est toujours opérationels.
:bye:
