Problème poste à souder
A reçu un Likes : 58 fois
Salut ! j'ai peu d'espoire, mais peut être que vous pourrez m'aider....
Mon poste de soudure ne fonctionne plus.... ](*,)
Il se met en route, indique la température théorique, mais la panne ne chauffe pas !!! la température réelle ne s'affiche pas (il reste 3 tiret).
Je ne sais pas si c'est un problème du faire en lui même ou de la station....
Est-ce que cela vous est déjà arriver ? que faire ?
Merci pour votre aide !!!
Pour info , ma station de soudure est : la station Conrad tool craft ST50-D 50 W
Re: Problème poste à souder
Salut, vu les symptomes que tu dis , il semblerait que ce soit l'alimentation du fer qui soit morte. Sinon celà peut être une rupture du câble entre la station et ton fer , à vérifier .
Ahhhhhh je me doutais que mog repondrait !
J'ai démonté le fer, il n'y a pas l'air d'avoir de fils rompu.
Si je te suis bien, la station n'est pas morte, je dois simplement changer le fer à souder?
Merci pour ta reponse
le mieux à faire tu débranche ton fer de la station, tu mets la station en marche , tu prends un multimètre , tu te mets en Voltmètre DC = ( continu ) et tu vérifies si il y a une tension là ou ton fer devrait être branché. Si il y a une tension , c'est ton fer qui est mort , si il n'y a pas de tension , tu peux enterrer ta station dans le jardin ... :Red_Colorz_PDT_37:
oli67
Message par oli67 »
paix à son ame :(((
En effet paix à son âme...... J'ai racheté un fer a soudé moin performant, vue que la station à tenu 1 voir 2 ans... autant acheter un fer à souder plus simple....
Je devrais le recevoir dans la semaine.
oli67
Message par oli67 »
dis moi avec ton fer à souder tu arrives à souder les cms 0603?
parce que moi les 1206 g dejà du mal pfff
tu pourrais à l'occas me faire une petite video de comment tu soudes? ce serait cool merci :)
Héhé secret de fabrication Oli !!! ^^
En faite, je créer un circuit imprimé qui me permet d'avoir un support pour souder les CMS.
Donc un petit point de soudure sur le circuit imprimé, une pince à épiler. Je rechaufe l'endroit et y insère le CMS avec le pince à épiler, puis je souder le deuxième côté, et le tour est joué !
Voila !
