contacteur a lamelle
Bonjour, pour un projet que je vais commencer bientot dont je garde la surprise pour le moment. Je voudrait savoir comment creer un contacteur a lamelle pour alimenter mon moteur. Ou si il existe ce genre de chose dans les boutiques genre conrad et electronique diffusion
Re: contacteur a lamelle
voici le genre de contacteur que je recherche entouré en rouge avec une lamelle qui frotte dessus pour avoir du courant sur le moteur :
J'ai trouvé une solution, tu peux utiliser des balais à voiture de circuit.
à l'autre bout, tu mets une rondelle plate et le balais doit frotter sur la rondelle, je n'ai pas testé car pas de rondelle adapté, mais ça peut marcher !!
- A mis un Likes : 29 fois
- A reçu un Likes : 34 fois
Est- ce que ce serait quelque chose comme çà que tu cherches
http://www.smdlights.nl/webshop/popup_image.php?pID=134
http://www.smdlights.nl/webshop/popup_image.php?pID=132
http://www.smdlights.nl/webshop/popup_image.php?pID=131
Vu chez un artisan hollandais http://www.smdlights.nl/webshop/index.php
Grinch devrait pouvoir t'aider également.
disont que je ne vois pas trop sur la photo... et apres ca depend ou tu veux installer ce systeme.
Tu peux aussi t'inspirer du système de la grande roue pour l'éclairage des gondoles.
Est-ce que ce serait quelque chose comme çà que tu cherches
Oui je pense partir sur des balais qui frotte sur 2 couronne en cuivre je vais faire le new world. Un genre de booster sauf que d un coté il y a 4 nacelles en croix et de l autre les contrepoids. Donc pour faire tourner le bras il n y a pas de soucis mais je cherchais pour alimenter le moteur qui fera tourner la croix des nacelles. Ce n est plus une surprise lol.
- slingshot
- Ville de résidence : braud et saint louis
Le système du night fly fonctionne avec un anneau en cuivre le contact se fait à l'aide de deux petit bout de métal et un ressort entre les deux.
Se système sert à la rotation de la nacelle en bout de bras.
Si cela t'intéresse je peut te mètre une image de montage
- A reçu un Likes : 57 fois
Toutes les solutions que je connaisse ont été proposé, j'étais tombé il y a quelques jours sur les photos de Fabien, je vais essayer ce système bientôt, il me parait pas mal.
Le principe du ressort est très bien aussi, mais il est necessaire d'avoir plus de place.
beau projet francois
mais je pense a un truc....grinch quel méthode a tu utilisé pour éclairer l’étoile du flipper
ça pourrai pas convenir pour cette maquette
J'ai utilisé la methode de kevdu02, c'est fonctionnel quand tu trouve dans un seul sens.
J'ai essayer de perfectionné le principe pour l'illumination du Bomber Maxxx, je verrai dans quelques semaines le resultat .
Sinon François, si cela ne te dérange pas que la rotation des nacelles soient liées à la rotation du bras, tu peu utiliser un jeu de tige et d'engrenage et le tout fonctionnel avec un seul moteur.
ok merci grinch pour tes infos
je lui ai aussi proposé cette méthode avec axes et tiges avec un seul moteur mais francois souhaite pouvoir faire tourner séparément le bras de l’étoile
Oui comme cedric l a dit je prefererais faire tourner les 2 moteurs independament. Pour que ca fasse plus realiste.
- slingshot
Salut François,
Je te fait des photos du mécanisme du night fly demain comme tu me la demande
- break dance 59
avec les bons ingredients je peut t'aider si tu veut,ça etre faisable
on en a parler en plus
- slingshot
bonsoir francois,
comme promis je te poste les photos du plan de reiner et les photos de l'anneau en cuivre et le contacteur a ressort
