led clignotante
Re: led clignotante
Tu as plusieurs choix :
- Soit acheter des leds clignotantes, il y en a de toutes les tailles, du 0603 au 5mm
- Soit tu achètes quelques NE555 et une led clignote en fonction de la valeur des résistances et des condensateur, jusqu'à 2 canaux sont possibles.
- Soit tu veux avoir des effets beaucoup plus variés, et là tu peux essayer la programmation de circuits intégrés (PIC, ATMEL ....) mais les programmatrices ne sont pas données, mais quasi aucun autre composant n'est utile, à part un régulateur 5V.
Re: led clignotante
voila tout simplement un NE555 en boitier DIP8
si tu veux un plan, je peux te le faire
Re: led clignotante
Voila un petit plan qui permet de faire clignoter une Led, les petits composants RV1 et RV2 sont des potentiomètres, qui ne sont en fait que des résistances variables, mais tu peux mettre des résistances normales aussi, si tu le souhaites je mettrait le calcul pour savoir quelle résistance mettre par rapport au temps que tu veux :
Re: led clignotante
Les NE555 permettent de faire pas mal de choses, pas que dans le forain, des gyrophares, des stroboscopes, des signaux de passage à niveau, une minuterie pour déclencher un relais ou autre, les utilisations sont multiples.
