S.O.S
Grololo
S.O.S
Message par Grololo »
J'ai un petit problème avec mon Flipper....
Quand je le branche sur le transfo, il n'y aucunes réactions...
Je m'inquiète serieusement...
Quelqu'un voit d'ou ça pourrait venir.?
Merci.
Knoxyda
Message par Knoxyda »
si tu n'est pas equipé d'un transfo qui délivre du courant alternatif c'est normal qu'il ne passe rien. Les maquettes faller sont livrées avec des moteurs fonctionnants en 12-16 Volts alternatif, le soucis c'est que ce type de transfo est galère à trouver dans le commerce sauf si tu achètes celui de chez faller qui est en vente chez Yatoo, et aprés tu seras tranquille pour toute tes maquettes car ce transfo est complet : courant alternatif en 16 volts et courant continu en 5 et 12 volts.
Grololo
Je viens de résoudre le problème.... Merci quand meme pour ton aide.!
c'étais quoi la solution?
Yatoo Boutique
Message par Yatoo Boutique »
Grololo a écrit :Je viens de résoudre le problème.... Merci quand meme pour ton aide.!
LMYB à raison. Peut tu nous dire d'où cela provenait ? Cela pourra très certainement aider quelqu'un un jour ou l'autre...
Merci !
Grololo
J'avais tout simplement rater mon branchement sur le transfo... :lol:
Une belle étourderie...
Par contre j'ai un autre problème... Il tourne en faisant des a-coups.. :sad:
Rajoute un peu d'huile sur le mécanisme. Ca peut régler le problème.
Grololo
C'est ce que j'ai fait.... Mais rien a faire...
C'est au niveau du ressort..
Merci quand meme de ton aide.. C'est sympa! :smile:
le ressort et tordu ou détendu?
Grololo
Oui Il est tout petit peu détendu au bout...
Mais je pensais pas que ça jouerai sur le fonctionnement..
Je vais voir ce que je peux faire.! Merci!
Sinon demande à faller qu'il t'en renvoi un. Précise que tu l'as reçu comme ca, pour ne pas payer ;)
jujul
Message par jujul »
le probleme avec le ressort (gaine) sur le flipper , c'est le tube en plastique autour , il frotte trop mais sans lui ;aucun fonctionnement possible donc ce n'est pas evident.
sinon , j'ai mis pas mal de graisse au niveau des extremités du tube mais le ressort ballade quand meme un peu :-k .
Grololo
Merci beaucoup! 8)
Salut, moi il fesait des accout, j'ai changé le sens de fonctionnement du moteur et sa va mieux 8)
Allez savoir pourquoi !!! ](*,)
Grololo
C'est bon! Avec un peu de bricolage, j'ai pu arranger tout ça!
Il tourne bien..!
Je vous remercie pour votre aide en tout cas!! :wink:
Toujours les problèmes de ressorts sur les maneges Faller ...
C'est vrai qu'il faut bien les lubrifier .
l'huile FALLER est recommandé et je vous assure que c'est bien celle là qu'il faut utiliser.
- ne pas mettre n'importe quel huile
- eviter les graisses qui avec le temps on tendance à secher ou coller .
juste pour info , l'huile FALLER n'est pas trop cher ( je dis ça pour OLI67 mdrmdr ) disponible chez YATOO , et avec un tube , vous en avez pour plusieurs maneges pendant des années.
oli67
Message par oli67 »
lol l'huile faller
je prends l'huile de la friteuse moi et jamais durci, les frites sont toujours bonnes
no soucy
Je n'ai jamais dit que l'huile durcit !!!!!!! ](*,) c'est les graisses qui durcissent ....
Va falloir que je t'explique la différence entre l'huile et la graisse .....
Par contre il est vrai que l'huile alimentaire est tres bien pour certains assemblage mécaniques ( sauf pour ton ressort OLI ) mdr
Maxrital@hotmail.fr
URGENT!!!
Message par Maxrital@hotmail.fr »
bonjour je vien de recevoir ma maquette du FLIPPER c un plaisir de la monter mais g un probleme je ne sais pas comment faire tourner le moteur à quoi raccorder les deux fils? Merci de me répondre! :oops: :-k
Il faut le raccorder à un transformateur qui délivre du 16 volts ALTERNATIF
