Novice
Max
Novice
Salut à tous,
Je débute dans le domaine du modélisme et je n'u connais vraiment rien. J'ai commencé par le mur de la mort ( j'ai eu un peu de mal car je trouve que le moteur est trop rapide et a abîmé des pièces). Actuellement je fais l'île des pirates et d'ici quelques jours je vais recevoir le grand huit.
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait me donner des conseils pour des branchements de base (comment faire pour relier beaucoup d'articles juste sur deux bornes du transfo; on m'a parlé de le faire avec des dominos...). Aussi me dire comment je peux savoir le nombre de grains de blé ou moteurs que je peux mettre sur un transfo. Quel type de cable utilisé pour les branchement?
Quel est la différence entre courant alternatif et continu? Quels articles mettre sur alternatif ou sur continu?
J'ose pas vous poser des questions sur les LED...! Je verrai plus tard car vous devez me prendre pour un nul donc j'arrête avec mes questions.
Merci d'avance
Merci d'avance
Bienvenue à toi MAX
Rassure toi on ne te prendra pas pour un nul sur ce forum, nous sommes réunis entre passionnés afin de partager des idées, des conseils...
Il est impossible de tout connaître mais il y a ici des "spécialistes" en électronique et électricité qui n'hésiterons pas à te conseiller.
Différence courant alternatif et continu :
Pour résumer rapidement je te donne un exemple.
Une pile produit un courant continu (c.c.). Les électrons sont mis en mouvement par une réaction chimique dans une pile et se déplacent dans une seule direction. Une génératrice, par contre, produit un courant alternatif (c.a.), parce que le noyau des bobines de fil métallique est influencé successivement par le pôle nord et le pôle sud des aimants. Le courant change donc de direction constamment.
Pour les branchements tu peux utiliser du câble de diamètre 0,14 mm².
Pour brancher plusieurs maquettes il existe aussi des borniers.
Une chose à savoir c'est que les moteurs faller fonctionnent avec du courant alternatif, une utilisation en courant continu risqerait de les endommager.
Yatoo Boutique
Salut all !
Je pense que il faut faire attention avec les sections de câbles...
Il est vrai que des sections de 0,75 mm² peuvent parfaitement correspondre à un besoin classique standard... Cela peut être également déconseillé dans le cas de branchement en cascade...
Ce quu'il faut arriver à déterminer en premier, je pense, c'est ce que l'on compte faire...où veut on aller !
Si le but est de recréé une fête foraine complète avec plusieurs Maquettes (moteurs) le tout accompagné d'un éclairage gourmand peut vite arriver à bout d'un câble de 0,75 mm² (bon il en faut qd meme mais restons prudent...)
Mon conseil, section plus importante en ligne de départ du transfo jusqu'à la zone de distribution (jeu de dominos
) et de la on peut répartir les charges par lignes séparées....
Alors dites moi si je suis assez clair
Chguss
Re: Novice
Tu as un potentiométre réglable avec un petit tournevis sur la carte où est branché le moteur, tu peux donc y régler la vitesse comme cela te convient.Max a écrit :Salut à tous,
J'ai commencé par le mur de la mort, j'ai eu un peu de mal car je trouve que le moteur est trop rapide et a abîmé des pièces
Merci d'avance
Max
Novice
Merci pour vos aides
Je voulais savoir quelle est la différence entre un câble 0.14mm² et 0.75mm². Que puis-je brancher sur chaque câble et comment puis-je savoir ce que je peux brancher au maximum?
Qu'est-ce qu'un bornier? Comment faut-il le brancher et y a-t-il des limites au niveau du nombre d'éléments à brancher dessus?
Je reviens sur ce que disais Yatoo à propos des dominos? Si j'ai bien compris je branche 2 grandes sections de câbles à la sortie du transfo que je relie à un domino. Puis, sur le domino je relie tous les éléments d'un manège voire les répartir sur deux dominos. A partir du premier domino, je branche encore deux grandes sections de câble jusqu'à un autre domino sur lequel je relie les éléments d'un autre manège et ainsi de suite. Puis-je relier deux dominos à l'aide d'un câble de plus petite capacité que ceux à la sortie du transfo? Que dois-je utiliser comme câbles? Je préfère détailler l'explication pour éviter des erreurs et voir si j'ai bien compris. Désolé si je suis un peu flou...
Quel est le nombre maxi d'éléments que je peux relier sur mon transfo?
Merci
Merci
La section des fils conducteurs exprimée en mm² détermine la puissance admissible (en ampères et en watts), plus la section est importante plus la puissance admissible est importante.
exemple de bornier ou boîtier de commutation (ref faller 180632)
Appareil de commutation électromécanique pour la commande intermittente de modèles mobiles de tous genres, de phases d'éclairage dans les immeubles, vitrines, publicités etc. 6 bornes pour les fonctions de commutation, 1 borne de contact permanent. Pour le branchement sur 12-16 Vca.
