salut a tous voila j'ai commander mon transfo faller. Petit problème pas moyen de faire tourner un manège.
Le rainbow millenium ne tourne pas du tout et le top in pareil
J'ai démonter le moteur pour essayer de le faire tourner sans aucun engrenage dessus il tourne bien mais au ralenti ( j'ai bien brancher sur le 16v ac )
As tu tenté de tester ta tension de sortie de ton transformateur avec un Voltmètre ?
Il est possible que celui ci ai "chauffé" dans le cas d'un achat d'occasion, même si dans le cas d'un court circuit, la tension devrait normalement être plus importante, au détriment de l'intensité. Mais ça peut être dangereux.
Tout ce que tu peux faire, c'est tester ta tension de sortie du transfo pour savoir si le fonctionnement est correct, et si oui, vérifies ton câblage.
