Interrupteur de fin de course
Ville de résidence : Quimper
Salut à tous! J'aimerai savoir si cela existait des interrupteurs contact de fin de course miniature? Si oui, avez vous un lien? Ou sinon, est ce possible d'en fabriquer? Ce serai pour utiliser sur un "verrin" à base de tige filetée, enfin vous connaissez le système. Merci.
Re: Interrupteur de fin de course
oui ça existe.
je crois que le salto mortale en est équipé.
C'est un petit bouton poussoir noir équipé de 2 bornes ou à lame métal.
Sais tu si on peut trouver un schéma électrique quelque part d'un tel fonctionnement? Pas forcément celui du Salto Mortal. Merci pour ta réponse!
tu devrais en trouver sur le net.
Sache que c'est un mouvement mécanique qui actionnera l'interrupteur.
Par exemple : un moteur actionne une tige filetée sur laquelle se déplace le pivot d'un bras porteur de manège (par exemple le Flipper).
Arrivé quasiment au bout de la tige filetée, le pivot vient appuyer la lame de l'interrupteur fin de course et stoppe le moteur, la tige filetée s'arrête.
Le bras porteur du Flipper est alors entièrement levé (par ex.)
Il faut alors trouver un système soit de temporisation pour arrêter le moteur pendant un te:ps choisi soit d'inversion pour actionner la tige filetée en sens inverse pour que le bras porteur s'abaisse par ex.
Je pense qu'il y a plein d'utilisations à mettre à profit.
Salut et merci de ta réponse. Penses tu qu'il faille absolument passer par l'électronique pour ce faire, ou bien est ce possible juste avec deux contacteurs et du fil électrique?
peut être avec un relais par forcement de l'électronique c'est se que j'ai fait pour un tco avec des leds bi-coleur suivant la position de l'aiguille et comme dise certain avec une lame qui touche un contact suivant le déplacement
