débuter avec les LED
Sur ce forum on parle beaucoup de LED, j'aimerais m'y mettre mais le problème c'est que je n'y connais pas grand chose dans ce domaine.
Si vous connaissez de bons bouquins et/ou de bons sites pour avoir les bases et évoluer progressivement n'hésitez pas à nous en faire part.
merci d'avance :Red_Colorz_PDT_01:
Salut, alors la je n'ais aucune idées.... par contre quand j'aurais un minimum de temps je me lancerais peut être dans une explication pour souder des leds, le bon nombre avec les différentes couleurs... mogg avait déja commancé dans un de ces topic.
il y a des explications un peu partout sur le Forum, faut juste les trouver car elles ont presque un an déjà ....
je remets un tableau de base qui me sert a mettre en oeuvre les Leds, mais je fais toujours des essais avant de les monter sur mes attractions ...
Voici les tensions de fonctionnement d'une LED et selon la couleur
rouge 1,6V
orange 2,2V
verte 2,7V
jaune 2,4V
bleu 3,0V
blanche 3,4V
(ces tensions sont celles generalement constatés mais peuvent legèrement différerer selon les constructeurs )
pour connaître le nombre de leds a mettre en série il suffit de prendre votre tension d’utilisation en Volt continu et de la diviser par la tension de fonctionnement des LEDS.
Si vous êtes en 12 Volt continu :
Leds rouge : 12/1,6= 7,5 leds donc au minimum une série de 8 leds
Leds orange: 12/2,2= 5,45 leds donc au minimum une série de 6 leds
Leds verte : 12/2,7= 4,44 leds donc au minimum une série de 5 leds
Leds jaune : 12/2,4= 5 leds donc au minimum une série de 5 leds
Leds bleu : 12/3 = 4 leds donc au minimum une série de 4 leds
Leds blanche: 12/3,4= 3,52 leds donc au minimum une série de 4 leds
C’est bien sur le minimum de LEDS à mettre en série selon la couleur, pour jouer la sécurité et éviter de cramer des leds, il suffit d’en rajouter 1 ou 2 sur la série.
merci mog je vais rechercher les anciens posts à ce sujet
atos08
Ville de résidence : Nouvion sur Meuse
Message par atos08 »
merci mogg super ton tableau et en plus il vont clignote grace a grinch merci grinch aussi @+
lechti84
Message par lechti84 »
bonjour a tous
j'aimerai egalement eclairer mes maquettes, mais comment fixer vous les leds sur les decors des maneges (existe t il des baguettes ou autres )merci
Moi je perce directement le carton des façades ou dans le plastique. Avec la soudure, le tout tien très bien.
fiber
Message par fiber »
bonjours les leds de 1.8mm vendu chez yatoo
il y a une longue tige et une petite quelle est la + et la -
pacino
Message par pacino »
le + est la longue et l autre le moin.
pour les leds en serie tu fais plus moin plus moin...
tu peut faire des series a partir de 8 led jusqu'a 12 sans mettre de resistance.en dessous de 8 ca claque et au dessus de 12 ca eclaire presque pas.
:mrgreen:
Salut !Et non pacino !!! c'est l'inverse !!!
voici une photo, la cathode correspond au + :wink:
fiber
Message par fiber »
pouvez vous m'expliquer comment vous souder les leds sur vos maneges ?
faut 'il couper un peu les tiges ?
comment vous y prennez vous pour les souder sur les facade arrieres de vos maneges ?
On soude avec un fer à souder, bien sûr une fois soudé on coupe les tiges car elle sont plus encombrante que autre chose....
Il me semble que je t'ai envoyé mon fichier qui explique comment souder les leds, toute façon pour mieux comprendre, il faut pratiquer :wink:
fiber
Message par fiber »
j'ai essayer de souder les leds sur les facades de mes stand
resultat deux stand a la poubelle
je ne suis vraiment pas doué
quelqu'un pourrait mettre des photos sur la bonne technique pour souder ses leds . j'ai essayer de regarder les photos de soudage du formula 3000 de grinch mes j'ai rien compris
bon je ne doit pas etre fait pour ameliorer mes stand et mes maneges
je crois que je vais laisser tomber
merci a tous
Rooohhhh il ne faut pas être défétiste comme ça, Rome ne s'est pas fait en un jour..... il faut de la patience !!!!
Quel est ton problème? la façon de souder ou le cablage? quel est ton matériel pour souder???
fiber
Message par fiber »
la maniere de cabler ?
la facon pour bien souder?
mon materiel
un fer a souder a pointe fine de 50 w
oli67
Message par oli67 »
fiber bienvenu dans mon club
si tu veux une carte de membre contacte moi lol
je suis donc pas le seul incapable sur le forum avec ces leds de m.... lol
moi j'ai soudé une ligne de leds, resultat ça s'allume pas et ça a craqué au milieu. Depuis les leds sont dans une boite scellée :)
bon les 1.8mm j'ai soudé quelques unes mais j'ai galeré, c'est sur le wilde maus au dessus du quai mais c'est du boulot
bon c'etait le debut sans clignotement
donc grinch j'attends ton plan de soudage des leds bien precis pour faire un clignotement et je te passerais une commande
bye bye
Les leds sont tabous on en viendra tous à bout :)
A bas les leds
y'en a marre des leds
Mdr !!!!
Bon, j'ai compris, il va falloir que je fasse une shéma electrique un de ces quatre alors.... c'est pourtant pas compliqué.... enfin ce sera plus simple en explicant avec un plan !
Pour souser, je mets un peu de soudure sur le bout de mon fer à soudé puis je l'aplique à l'endroit désidé, cela permet d'éviter de trop en mettre. Ton fil pour soudé est de quel diamètre? il en faut un assez petit pour pas trop en mettre d'un coup :wink:
oli67
Message par oli67 »
grinch tu pourras nous donner des ref de tes cables et tout ça et si tu achetes sur le net , un ptit lien fera plaisir lol
merci merci :)
fiber
Message par fiber »
pour les cables
il y a chez yatoo
0.14mm ou 0.05mm
lequelle choisir ?
atos08
salut moi pour mes led je prend du cable de 0.14 il va trés bien et on peut le cacher facillement voila @+
passionné de modélisme
mon site
http://modelismetrainminiature.fr.gd/
