petit doute sur le moteur faller du mur de la mort
malinois0_4
Message par malinois0_4 »
Salut à tous, j 'ai besoin d'un petit conseil, en effet sur la boite du mur de la mort de la maquette FALLER il y à inscrit 16 12V Vca/cc donc que faut il comprendre? Courant continu ou alternatif, franchement c'est la 1er fois que j'ai un doute à ce sujet surout que j'ai grillé un 1er moteur.
Merci à tous d'avance pour votre aide.
il faut le brancher sur l'alternatif, j'ai testé ça fonctionne impeccable. Par contre attention aux roues dentées qui entrainent le cylindre elles sont très fragiles et il faut bien les graisser :wink:
malinois0_4
squallphoenix a écrit :il faut le brancher sur l'alternatif, j'ai testé ça fonctionne impeccable. Par contre attention aux roues dentées qui entrainent le cylindre elles sont très fragiles et il faut bien les graisser :wink:
Merci à toi l'ami car j'avais un gros doute. Je vais également graisser l'engrenage car je l'avais abimé en même temps que le moteur.
ah oui n'oublies pas de brancher le petit module (fourni) entre le moteur et le transfo, étant donné que le moteur fonctionne normalement avec du courant continu, ce fameux module permet de le faire fonctionner avec l'alternatif.
malinois0_4
squallphoenix a écrit :ah oui n'oublies pas de brancher le petit module (fourni) entre le moteur et le transfo, étant donné que le moteur fonctionne normalement avec du courant continu, ce fameux module permet de le faire fonctionner avec l'alternatif.
En tout cas merci car je viens d'essayer, et ça marche impécable.
par contre si tu es embêté par le le pignon d'engrenage sortie moteur, j'ai remarqué qu'il y avait un tout petit peu de jeu et c'est pour cette raison qu'il s'abime rapidement. Donc pour éviter cela tu mets un tout petit morceau de carton entre le moteur et le support en plastique.(côté droite)
Je pense qu'il faut aussi impérativement mettre un temporisateur, car si le moteur fonctionne trop longtemps il va chauffer et griller. Il faudrait trouver un boitier capable de couper automatiquement cette attraction et la remettre en marche, qu'en penses-tu!
Oui c'est une bonne idée, en plus ça ajouterait un peu de réalisme un temps d'arrêt entre chaque représentation. Maintenant il faut trouver le matériel adéquat pour réaliser ce sysème de temporisation, à méditer :-k .
malinois0_4
Si tu es ok tu me tiens au courant.
Il y a quelques années FALLER a sorti un appareil de commutation réf:632 il est dit dans la page "Appareil de commutation électromécanique pour la commande intermitente de modèles de tous genres" Lorsque j'ai commencé mon luna parc j'ai hésité mais maintenant que j'ai comme nous tous pas mal de modèles je pense que cet appareil va être nécessaire pour éviter notament l'usure prématurée de modèles comme le TOP SPIN ou encore le mur de la mort dont nous parlions à l'instant.
En plus avec les illuminations de notre ami Grinch on peu parfaitement arrêter l'attraction sans arrêter l'animation lumineuse puisque ce n'est pas les mêmes transfos.Il faudrait demander à YATOO si ce boitier est bien pour nous et s'il le connait.
Ok ! tu ne m'avais pas parlé de ce fameux boitier mon cher malinois, donc le moteur est bien en continue, mais le biotier permet de brancher sur de l'alternatif, c'es tle même système que le top spin ou encore le circus world.
Par contre ce qui est de la temporisation.... j'attends de voir pour pouvoir gêrer des moteurs courant continu avec ma puce qui sert pour les illumintions, ci qui pourrais permettre d'enlever les fameux boitier, et brancher la puce directe sur le moteur et programmer la puce pour créer des tempo voir des accélération et décélération, c'est en cours, je suis en attente de reponse d'un programeur ;)
malinois0_4
grinch77 a écrit :Ok ! tu ne m'avais pas parlé de ce fameux boitier mon cher malinois, donc le moteur est bien en continue, mais le biotier permet de brancher sur de l'alternatif, c'es tle même système que le top spin ou encore le circus world.
Connaissant ton savoir, je pensais que tu le connaissais, mais bon franchement avec ta super innovation tu vas vite détrôner ce dinosaure
si c'est réalisable alors là bravo ,l'artiste bravo, surtout que c'est exactement ce dont on a besoin bravo!!
En effet, j'ai eu la chance de pouvoir me procurer ce type d'appareil. c'est tres bien foutu, sauf que ca s'arrete d'un coup net et redemarre pareil lol ca diminue le réaliste mais bon :wink:
malinois0_4
Merci pour cette petite précision, peux-tu nous préciser à peu près le temps d'arrêt des séquences, ainsi que le temps de marche des attractions
merci d'avance pour ta réponse.
euh j'ai pas trop les chiffres en tete, mais y a plusieurs cycles dessus.
Je prendrais une photo de l'intérieur, c'est tout con et peut etre reproduit facilement je pense :wink:
malinois0_4
lmyb a écrit :euh j'ai pas trop les chiffres en tete, mais y a plusieurs cycles dessus.
OK merci pour ta réponse et pour ta photo à venir, ça nous donnera une petite idée de l'appareil.
voilà la photo du commutateur
Voila la photo de l'intérieur
Et ici, la notice qui est fourni
malinois0_4
lmyb a écrit :Voila la photo de l'intérieur
Merci beaucoup pour ta photo et ta réponse. Es-tu content de cet appareil et est-ce que tu l'utilises encore?
Par contre quand l'attraction est coupée, la lumière aussi? ou tu as branché ta lumière indépendamment? Encore une petite question c'est toi qui choisis entre les solutions proposées, ou tu peux régler comme tu le souhaites? d'autres fréquences.
A vrai dire, je l'ai pas encore trop utilisé. Je l'avais acheté spécialement pour le rainbow. Sinon, c'est assez pratique, ca permet de faire reposer les moteurs quelques secondes.
Non, ca n'arrete que le moteur. A moin que tu branche t'es lampes "grain de blé" (16v alternatif) avec le moteur. Mais moi, je branche direct au transfo.
Il n'est pas possible de régler soit même la fréquence. Il y a un disque, auquel viennent frotter les lames en laiton. Sur ce disque est déssiné les séquences...
Donc, à moin d'en refaire un, je vois pas comment faire.... Mais bon, suffit d'avoir le matériel pour faire une plaque de circuit imprimé et le tour est joué.
malinois0_4
lmyb a écrit :A vrai dire, je l'ai pas encore trop utilisé. Je l'avais acheté spécialement pour le rainbow. Sinon, c'est assez pratique, ca permet de faire reposer les moteurs quelques secondes.
Merci pour ces précisions, nous allons voir ce que notre ami Grinch va nous faire, car comme tu le sais il a de grands projets.
