aide pour motorisation
bonjour a tous, comme j ai lancer un sujet pour la fbrication d'une maquette du boomerang KMG, je vous sollicite pour savoir quel type de motorisation je pourrais essayer de prendre pour faire tourner cette maquette ? car la je seche un peu :-k
voici une vidéo pour vous faire voir a quoi va ressembler la maquette par rapport au vrai metier :
je voudrais si possible essayer de faire le fonctionnement a l identique
oli67
Re: aide pour motorisation
Message par oli67 »
les sieges tournent tjs dans le meme sens?
parce que tu peux essayer avec des contre poids installé dans les sieges pour que ça tourne avec la gravité un peu le systement du salto au nivo des bras
apres pour le haut à mon avis c'est avec un systeme ou le moteur tourne dans un sens puis dans l'autre avec un boitier qui donne une coupure au moteur
faudrait voir avec les allemands ils sont tres forts dans les montages artisanales
je pense que sur conrad tu peux trouver de bons moteurs aussi
oui les sieges tournent toujours dans le mem sens, aprés faut trouver des moteurs a l echelle car sinon ca gacherais la maquette :-k mais je vais reflechir a ca
la seul maquette de boomerang que j'ai vu "fonctionner" avec des moteurs "discrets "c'est celle de karl heinz
les mouvements ne sont pas très réalistes mais ça se rapproche de la réalitée
la vidéo
merci David, tu trouve tout toi :grin:
francois59 a écrit :merci David, tu trouve tout toi :grin:
si je pouvais trouver les numéros gagnants de l'euromillion,
ça serait mieux #-o
A reçu un Likes : 58 fois
Bon courage pour ton projet !
Tu trouveras surement ton bonheur dans les moteurs chez Conrad.
Il en éxiste des tout petit, mais leur vitasse est trop grande, il faut donc ajouter des engrenage pour limiter la vitesse.
Sinon tu as des moto-reducteur quo incorporent déjà ces engrenages, mais leur taillent sont plus grande.
J'espère que l'on pourra suivre ton projet sur le site ;)
ça serait mieux #-o
le jour ou tu trouve, tu m en fais part en premier :P lol, sinon ouai Grinch au niveau des moteur si c est trop grand je laisse tomber et je ferais une maquette statique avec des personnages sur le plancher qui sont pret a monter dans le manege par contre y aura peut etre de l eclairage et la je sais a qui demander lol
En effet, pas de soucis pour l'éclairage ! Par contre ce metier m'intéresse aussi ! prends bien des notes de tout, les mesures, etc... toute l'ossature quoi ! on pourra s'échanger les information contre des éclairages ^^.
J'ai peut être une petite idée pour le mécanisme : mettre une courroie qui passe dans les branches de supports, comme ça, tu positionnes le moteur sous la maquette.
Tu auras compris, ce projet m'interesse, si tu veux on pourrait le travailler à deux. contact moi si tu est intéressé.
au niveau des bras j y avais penser egalement a faire passer une courroi mais pas possible car l' extremité inferieur du bras fait 3.5x3.5mm donc trop petit pour faire passer une courroi dedant :-k enfin ouai ca pourrait etre interressant, je vais mettre une photo de la première semi sur le forum
Peut être que juste un élastique ou ficelle suffirait.... à voir, au pire grossir les poteaux, à toi de voir.
Pour l"illumination, intègre moi rapidement pour le projet, qu'on voit où tu veux des illuminations, où passer les fils. Le mieux est de faire les illuminations en même temps que la construction, plutot que après (plus compliqué)
faudra que je vois pour ca, j ai toujours pas recu les profilés :sad: normalament ca devait etre pour ce matin !
Dimitri
Message par Dimitri »
Pour transférer l'énergie motrice je me demandais si vous ne pourriez pas partir vers un système d'arbre et engrenage conique ou engrenage et vis sans fin ?
y a plusieurs idée a etudier qui peuvent etre interessante ou alors avec un cardan et engrenages c est a voir
En effet, bonnes idées tout ça ! il faut tester pour voir le plus fia ble mais aussi pour donner l'effet le plus réaliste possible.
François, je sais également programmer un moteur CC normalement.... pour donner un effet balancier, c'est la même puce que pour les illuminations. faut juste que je fasse cette programation... :-"
ah ca c est interessant :grin: si tu sais programmer un balancement mais faudrais que tu me dise le type de moteur qu il faudrait pour que ca aille, et il est ou mon grnad Mog en ce moment on ne le vois plus beaucoup :sad: il pourrait apporter ses idées car je sais que c est un bon dans ce niveau la :grin:
Il faut que le moteur soit en courant continu. Le mieux serait qu'il doit être alimenter par du 5V, mais si c'est du 12V le circuit sera plus compliqué, mais faisable ;)
