Manege artisanal
djuh
Manege artisanal
Message par djuh »
Bonjour tous le monde,
Voila, je me lance dans un projet artisanal, simplement j'aurais une petite question:
Je realise un system mecanique sur la remorque du manege, et pour cela je dois fixer une tige fileté dans l'alignement de mon arbre moteur.
Comment puis-je proceder. Existe t-il un pignon avec un filletage adéquat, ou quelque chose du genre qui permettrait de fixer cette tige sur le moteur en evitant la soudure.
Merci d'avance
ridenormandie2010
Re: Manege artisanal
salut,sa depen quel manege veut tu faire?
A reçu un Likes : 58 fois
ça depend de l'échelle que tu utilise, tu as peux être des chose qui existe déjà tout fait.
djuh
Message par djuh »
En fait, je voudrais faire un genre de flipper, et il me faut lever le plateau. J'ai l'idée pour le mecanisme! tige filetée fixée sur le moteur et vise sans fin.
L'echelle: 1:43.
djuh
Message par djuh »
Bonsoir,
pas de solutions a m'apporter?
8)
ça doit bien exister, mais ça ne doit pas être donner.
J'avais vu une autre solution de le même principe, mais la tige filetée était directement fixé au moteur, peut être monté en force... je ne serais pas te dire.
Sinon cherche sur le site d'électronique diffusion ou conrad, tu trouveras des pignons.
Désolé pour le double post, mais voici la solution dont je te parlais en photo sur ce forum :
http://themepark.nl/ubb/ubbthreads.php/ ... 469/4.html
Tu peux regarder l'ensemble du topic, il y a pas mal de photos même si c'est en néerlandais...
Source : http://themepark.nl
djuh
Message par djuh »
Merci pour l'information,
La photo va beaucoup m'aider dans ma recherche. je vais voir ce que je peux prendre comme infos sur le forum hollandais! :-)
Je vais regarder sur conrad si je trouve un pignon pour l'adapter dessus.
et voir comment proceder.
l ride
Tout nouveau
Tout nouveau
Ville de résidence : eu
Message par l ride »
salut a tous en modelisme naval on utilise un simple bout de durite ou de silicone pour raccorder 2 arbres .c'est pareil qu'un manchon ou un cardan mais en general c'est moins cher
break dance 59
Message par break dance 59 »
oui sauf que la c'est pas une helice de bateau la durite risque de s'echauffer avec le poid qui y'aura a entrainer et de se defaire soit de l'arbre soit du pignon moteur
mieux vaut utiliser le systeme de la photo avec raccord pignon visser sur le mepla de la sortie moteur
l ride
Tout nouveau
Tout nouveau
peut etre je suis d'accord avec toi.mais en tou cas je suis convaincu que certaines durites a carburant tres resistantes dans le temps seront largement suffisantes.
(sur un bateau de 10 kilos ya des gars qui en mettent avec un angle sérré)
l ride
Tout nouveau
Tout nouveau
meme avec le couple de l'helice
l ride
Tout nouveau
Tout nouveau
pour que la durite ne se barre pas de l'arbre prend un diam plus petit que ton arbre quitte a forcer ou prends un machon silicone ou alors un bout de durite lego pneumatique
