roue jupiter
pascal.laf
roue jupiter
Message par pascal.laf »
je suis occupé a monter les nacelles de la roue avec l eclairage et en les essayant je constate que les nacelle ne balance pas , si vous avez eu le meme probleme avez vous graisser un peu les petite tiges pour quelle puisse balancer ?
merci de vos conseils
Re: roue jupiter
Hello !
A ceux qui ont monté une Grande roue Jupiter :
Pour l eclairage des nacelles, avez vous pris autre chose que les lampes grain de blé de FALLER ?
Vu que les nacelles sont relies par le noyau de la roue par un circuit independant, on doit pouvoir mettre la tension que l on veut et donc mettre des leds (quels modeles ?)?
Quelles couleurs avez vous adoptées ?
Merci.
Re: roue jupiter
Perso j'ai prit les lampes fournies dans le Kit.
A l'époque je n'avais pas le matériel pour en faire à LED.
rfranck464
Petit membre
Petit membre
Re: roue jupiter
Message par rfranck464 »
pour répondre à ton PB Pascal?, il faut simplement bien enfoncer les œillets en laiton le plus possible. Si certaine nacelles bloc un peut, tu peut passer un alésoir ou un foret dans les œillets mais ne les agrandis pas, car l'épaisseur et minime, peut être que des bavures ou une légère déformations de ces œillets ne sont pas tous à fait cylindriques lors de la fabrication de celles-ci.
Il ne faut pas les graisser, sinon le courant ne passera pas ou très peut.
pour ta réponse Dudtrain? tu peut mettre ce que tu veux comme voltage mais en restant sur de la basse tension, comme au niveaux des contacts ce n'est pas isolé.
pour les éclairages c'est à toi de choisir selon tes souhaits les couleurs que tu désirs.
pour les lampes libre à toi de choisir les modèles que tu veux, par contre évites les leds qui chauffes, sinon le plastiques risquerais de fondre à la longue.
le mieux pour les éclairages serais du type CMS, car elles ne chauffes pas, mais là, c'es à toi de voir.
Re: roue jupiter
merci !
Les lampes de Faller viendraient s'accrocher dans les nacelles par le dessous du toit.
Et chaque fil ferait le contact par l'intermediaire du petit pivot a ressort qui rentre dans la roue. Simple et ca a l'air de marcher !
Modifié en dernier par dudtrain le jeu. 31 oct. 2013 21:59, modifié 1 fois.
Re: roue jupiter
Hello
La roue en reel :
Un ptit tour :
[4-youtube]XQCvplTzg8g[/4-youtube]
Superbe video :
[4-youtube]5nLhUvjcc68[/4-youtube]
Il semblerait que les nacelles ne soit pas eclairees par le dessous de leur toit.
Un entourage du meme toit en LED devrait convenir...
Il faudra donc 8 cotes pour chaque toiture X 3 LEDS en 1206... soit déjà 24 leds par nacelles !
Modifié en dernier par dudtrain le jeu. 31 oct. 2013 21:56, modifié 1 fois.
Re: roue jupiter
Sujet et messages remis en ligne.
