montage pirateninsel problème sur la monter des buches
- knex76
- Ville de résidence : haute normandie
bonjour à tous voila je vient de commencer il y a une semaine le montage du faller pirateninsel mais je vient de rencontrer un problème le moteur tourne mais le tapis ne tourne pas j'ai tout essayer savon ...pouvez vous m'aider s'il vous plait voici une photo de la situation du problème il bloque au niveau du haut.
Re: montage pirateninsel problème sur la monter des buches
Tu as quelle version des ascenseurs? avec ou sans vis ? tapis à coller soit meme ou deja moulé?
Je pense que c ton tapis qui n'est pas assez tendu. Regarde si tu peux réactifier mais ne le tend pas trop sinon le moteur ne va plus tourner.
- knex76
non il n'est pas mouler il est livrer comme ça dans la boite
- A mis un Likes : 32 fois
Bonsoir Knex si le mécanisme d'entrainement du tapis à l'intérieur de l'ascenseur tourne et que le tapis ne bouge pas c'est que la bande en caoutchouc n'est pas assez tendue par contre si le moteur tourne et pas le mécanisme c'est que c'est trop tendu et là pour rallonger ton tapis c'est plus compliqué, j'ai rencontré le même pb et j'ai acheté le kit ref 190430 de Faller qui permet de refaire les ascenseurs avec des caoutchoucs moulés et le tout maintenu par des vis , c'est bien plus solide et efficace.
- knex76
merci fabien je vais acheter un kit alors mais quels est le prix du kit complet et comment fait t on pour leur en demander quel est le délais de livraison merci à toi
pour le kit il faut compter environ 20 €, pour le trouver adresse toi à une boutique de modélisme ce sera plus simple sauf si tu te débrouilles en Allemand.
J'ai commandé sur ce site, tu peux le mettre en français et tu peux créer un compte.
Attention il faut compter 10 euros pour la livraison, moi je l'ai reçu en une semaine.
Si tu as d'autres achats à effectuer, fais les en même temps çà amortira les frais de port.
http://www.modellbahnshop-lippe.com/
- knex76
merci pour l'info fabien je vais profiter pour acheter des pots de peinture et des personnages ainsi que des leds pour mon insider faller.
tient nous courant dela résolu de ton pb :)
sinon il y a une astuce zéro budget que j'avais expérimentée il y a quelques années, c'est d'enrouler un élastique en plusieurs tours sur la poulie en laiton, ce qui va entraîner le tapis et tu verras qu'il n'y aura plus aucun patinage. J'avais mis en ligne cette astuce sur le site funground.free.fr.
- slingshot
- Ville de résidence : braud et saint louis
Petite question ou trouve t on le système complet avec les tapis moule?
Merci
Merci
