problème insider tournant
knex76
Message par knex76 »
bonjour voila j'ai un petit problème avec mon insider faller tourne par a coup je ne trouve pas la solution pouvez vous m'aider merci.
Re: problème insider tournant
j' ai eu le même probleme que toi et a force le méplat du plateau va s' user et fnira par etre rond !! merci Faller. en plus Faller ne fabrique plus d' Insider et plus possible d' en avoir en SAV donc j' ai du finir par mettre un plateau de break..
oui moi aussi j'avais eu le meme soucis.
j'ai changé les axes métallique qui tiennent chaque nacelle sur son support par des pieces identique en laiton.
c'est le métal qui fait faire des a coup au plateau équipé d'aimants ](*,) ](*,) ](*,)
ça c'est faller dans toute ça splendeur. :nul:
knex76
Merci beaucoup du coup je vais retirer tout les aimants :colere:
non sinon tu n'aura plus de rotation.
achète en magasin de modélisme un profilé en laiton....et tu le coupe a la bonne taille
c'est pas cher et vite réalisable. :pouce:
merci du conseil les gars, j'ai également ce problème et on sent bien que ça force!
knex76
Expliquez moi comment on fait ?
Merci pour l'info j'ai le même soucis. :super:
Tu es arrivé a cette conclusion comment ?
trop facile....les saccades étaient forcement dues a quelques choses de mécaniques...en retirant simplement les nacelles je m'en suis rendu compte.....donc j'ai cherché a remplacer ces axes métalliques par du non aimanté donc laiton :pouce: :pouce:
Moi aussi je m'étais rendu compte que sans les nacelles les saccades cessaient, mais le rapprochement entre les aimants et les axes métalliques ne m'a pas sauté aux yeux je mettais plutôt cela sur le poid du plateau avec les nacelles :nul:
Encore bien vu :super: :super: :super:
Cà y est j'ai enfin changé les axes métalliques par des axes en laiton et le résultât est super.
La rotation est fluide les saccades ont disparu, c'est un vrai plaisir pour les yeux.
Encore merci pour le tuyau Cédric :super: :super: =D> =D>
de rien fabien :clin:
Je reviens sur ce sujet, j ai remonter un plateau complet j ai tout tester et ca saccade a tel point que des nacelles sont ejecter lol, je vais faire la meme chose que vous, changer les tige en metal par des tiges en laiton, merci du tuyau Cedric, t es un chef
Pour moi pareil que toi Fabien c est tout good maintenant la maquette tourne a merveille ça change tout avec du laiton :rire:
:pouce: :pouce: :pouce: Tu ne risque plus d'avoir des morts ^^
Avant c ete un mix entre un insider et un ejection seat lol
content que mon astuce ai sauver des vies sur ton insider francois :lol: :lol:
Bah oui, merci poulette :rire: , maintenant je ne risque plus de foutre en l air un plateau a cause de ces saccadements.
