bruit pompe à eau Faller
matsuura
Message par matsuura »
Bonjour.Est-ce normal que la pompe à eau Faller soit si bruyante?Elle est tellement bruyante qu'elle est inutilisable!La pompe Noch est-il pareil?Merci.
Re: bruit pompe à eau Faller
les pompes faller sont excessivement bruyante :nul: :nul: :nul: :nul:
par contre je ne connais pas les décibels de l'autre marque :-& :-&
je crois qu'il est possible de faire un changement en utilisant des pompes d'aquarium....mais cela reste a prouver ^^ ^^
matsuura
cedric69 a écrit :les pompes faller sont excessivement bruyante :nul: :nul: :nul: :nul:
Mais les pompes d'aquarium envoies de l'air,pas de l'eau?
exact excuse moi :-& ...je voulais dire des pompes de fontaines :lol: :lol: :lol:
Tu ne t'ai pas présenter dans la rubrique concerné !
Merci de le faire très rapidement sinon ton compte sera désactivé. La règle des inscriptions et la même pour tout le monde.
Merci
je pense que l'on peut remplacer les pompes à eau Faller avec des pompes à aquarium nettement plus silencieuses.
Il faut avant tout regarder à quelle hauteur la pompe pourra faire monter le flux d'eau, sa puissance le permettra t elle?
j ai dans mes cartons une pompe à eau pour aquarium que je dois expérimenter pour savoir si le flux d'eau est suffisant dans le circuit du piraten insel, encore 1 chantier de plus!!!!
ça serait super si tu pouvait réaliser cette expérience :super:
pour ma part,j'ai réussi à avoir des pompes sans bruit,environ une sur deux
au fur et à mesure de mes achats de maquettes(piraten 3x et moulin b-225 2x)
et une qui n’a jamais fonctionné!!!!!!! :nul:
vu les problèmes rencontrés,je pense que Faller devrait les tester une à une afin
d'éliminer toutes celles défectueuses ! :colere:
ah bon tu as des pompes à eau Faller silencieuses?????
sans rire mais c'est la loterie ou quoi???
pffff franchement c'est pas sérieux de la part de Faller, les miennes datent de 1997 alors si j'en rachète aujourd'hui, cela veut dire qu'elles seraient silencieuses ? encore faut-il tomber sur la bonne boîte.
Mais de tte façon je vais expérimenter ma pompe à aquarium car j'attends mes nouveaux ascenseurs avec poulies.
j'ai testé 3 pompes à eau pour aquarium, côté niveau sonore, c'est le top, quasi aucun bruit.
Par contre, le niveau d'eau minimum nécessaire pour un fonctionement optimal dépasse la limite de celui du bac du piraten insel.
Donc les pompes ont besoin d'un niveau d'eau plus important.
Ce qui veut dire qu'il faudrait créer un bassin plus profond au centre de l'attraction.
A moins que vous ayez une autre idée...
Il te faudrait combien en profondeur ?
Je penses qu'avec un systeme de bac à eau fixé sous le socle de la maquette ça pourrait le faire. Il suffirait de prévoir des conduites d'alimentations en eau vers les bassins. Je ne sais pas si j'ai été clair mais ça t'éviterai de refaire les bassins de la maquette ...
Pour souvenir une vieille maquette de fontaine Faller avait ce systeme de bac sous la maquette ...
C'est la fontaine référence 130232 , mais apparemment elle n'est plus livrée avec la pompe et ce fameux bac .
cela veut peut être dire qu'il y à trop de débit et qu'il suffirait de
réduire ce débit à la sortie avec une déviation de retour de l'eau
directement dans le bac et gérée par un petit robinet quart de tour?
suite de mes expérimentations...
ce n'est pas 1 problème de débit d'eau Patrick.
En fait ma pompe à aquarium demanderait au moins 1.5cm d'eau de profondeur alors que le bac du Piraten Insel est à 8 mm de profondeur.
Je pourrai en effet utiliser cette pompe à condition d'avoir comme le dit Mog un bac sous l'attraction mais très contraignant à mettre en oeuvre.
Il faudrait également un raccord Y pour pouvoir alimenter les 2 toboggans mais de ce diamètre là je trouve pas.
Et puis cet après-midi, j'ai voulu trifouiller les pompes Faller, je les ai décollé en leur centre et tout ouvert.
j'ai fait un ptit nettoyage et tout remonté, recollé à la super glu.
J'ai rebranché les 2 pompes et il y a comme qui dirait un léger mieux, ça me paraît un peu moins bruyant.
Faut-il y voir une simple coïncidence???
Je confirme, j'ai cette maquette. Il y a un bac mais pas de pompe fourni avec. D'ailleurs ça n'a jamais trop fonctionné leur truc... Ca fuit de partout car il faut assembler la fontaine pièce par pièce.. Niveau étanchéité, zéro pointé !
