je me suis enfin décidé a faire tourner mes différents manèges, mais j ai un soucis avec flipper (un de plus)
En effet le moteur entraine bien la montée et descente du plateau, mais si je met le ressort pour la rotation, il bloque.....
Est ce que mon transfo serait pas assez puissant? j avais un transfo dans un carton, les caractéristiques sont
entree: 230v 50hz 27w
sortie: 12v 1670ma 20va
Pour info j'y connais rien en transfo....
Merci de vos lumieres
ROTATION FLIPPER
Re: ROTATION FLIPPER
le moteur faller qui est dans la maquette fonctionne au 16V alternatif, donc ton transfo 12 volt ne pourras pas le faire fonctionner
Ton moteur se contente du 12V, mais tu risque de l'endommager.
Pour des condition de fonctionnement optimal, tu as besoin de 16V alternatif
tout ce que tu as besoin de savoir sur ton moteur est noté derrière ton moteur, je parle pour les moteur Faller, les jaunes, bleu, rouge et grisMAX78 a écrit :Merci, ca confirme ce que je pensais....c'est marrant puisqu'il fait bien fonctionner d'autres maneges a coté de ca.
