power tower bleu
- vincent74100
- Débutant
- Ville de résidence : annemasse
power tower bleu
Bonjour a tous voila mon problème j'ai le power tower quand j actionne le moteur la nacelle monte mais ne redesent pas meme apres huiler on peut m'aider merci
- éric74
- Ville de résidence : thônes
- A mis un Likes : 20 fois
- A reçu un Likes : 11 fois
Re: power tower bleu
Est ce que le moteur fonctionne dans les 2 sens si oui il faut impérativement que la nacelle soit équilibré et qu'il n'y ait pas de bavure et malgré tous ça perso avec la mienne j'ai abandonné je crois que c'est un modèle trop complexe en plastique ,désolé de ne pas pouvoir plus t'aider
- vincent74100
- Débutant
D acc pourtant j ai tou reverifier je pensais meme rajouter un de poid sous la nacelle
des problèmes de câble aussi, les fils s' emmêle tout les 2 ou 3 montée et descente, a vrai dire c'est une belle maquette mais fixe, motorisé c'est de la merde... je l'ai aussi et j'ai également abandonner
- vincent74100
- Débutant
Vous allez me me prendre pour un dingue mais j ai mis des petits plomb sous la nacelle et sa tourne niquel
j'imagine que le plomb permet aux fils d'être tout le temps tendus, donc ils ont moins de chance de s'emmêler, et ça permet également à la nacelle de mieux de déplacer, ce n'est pas une mauvaise idée, il faudrait que je remette le mien en état malgré les pièces inutilisables lors de l'achat.
Mais c'est une bonne nouvelle pour toi, tant mieux si ça fonctionne bien
- vincent74100
- Débutant
- Armand
Moi sur mon ancienne j'avais retiré les caoutchouc des roues pour que la nacelle ai plus de jeu. Également je pense que sur la nouvelle je ferais ça tout en rajoutant des plombs comme tu as fait.
- vincent74100
- Débutant
- Armand
As tu essayé?vincent74100 a écrit :Et je pensait a mettre le moteur sur le haut de la tour
je suis actuellement occupé d'essayer de la remettre en route, je n'avais pas vu ton message pour les plombs, par contre j' ai essayer de mettre du fil de pêche en 0,35 pour un poids max de 8kg, tout s'emmêle encore une fois alors que la nacelle était lesté de plomb, sois c'est le fil de pêche qui n'est pas assez souple, sois je dois faire une modif au niveau de l' enrouleur, ajouter des bord plus grand pour éviter que le fil sorte de l' enrouleur un vrai casse tête cette maquette .
tu as laissé le fil d'origine ? et lesté la nacelle que de 25 grammes ? ou alors de 150 grammes au total ? si j' ai bien compris c'est 6 x 25 grammes . ça ne fait pas trop lourd pour la nacelle ? ni pour le moteur ?
- Armand
Quand je vais monter la nouvelle, je vais essayer de retirer les caoutchouc comme sur mon ancienne mais en plus lester la nacelle et modifier le système d'enroulage du fil.
C'est quand même incroyable de vendre des maquettes sois disante fonctionnelle et qu'on doit modifier pour la faire fonctionner
J'en ai une en boite, avec tout ce que vous dites, je pense qu'elle va y rester pendant encore un bon moment
Pareil! Prévenez quand vous avez la solution
le problème selon moi de ce métier, c'est l'écartements trop petits entre le nacelle et le bras, les petites roues fournies par Faller qui permettent à la nacelle d'être parfaitement équilibrée (soi-disant ) empêchent la nacelle de descendre librement :
Soit il faut les supprimées, cela permettra de rendre la nacelle maintenue que par des fils de nylon (sensation garantie), donc enlever la stabilitée, qui selon moi peut être retrouvée en mettant quelques contrepoids
Soit changer le système de fonctionnement complet, c'est à dire motoriser la nacelle sans passer par un quelconque système filaire, et là j'ai peur
Ou comme proposer, passer le moteur sur le toit, je verrais bien un système gérer par 2 servos, un de chaque côté qui pourraient garder une bonne stabilitée, mais ervient le problème de la descente ...
Si le mien était en bon état je me ferait un plaisir à le tortur... à l'améliorer
Moi j'ai lâcher l'affaire. La maquette a failli voler par la fenêtre la il y aurait eu une vraie chute libre lol. Elle restera statique .
Il ne faut pas abandonner François, même si il y a de quoi, j'ai bien envie de faire une petite demande à Faller pour ravoir un bras complet, le mien n'étant pas vraiment droit ni ... carré lol suite à un achat sur eBay arriver en mauvais état
- Armand
Sur ma nouvelle Power toper je ne vais pas monter les roues de la nacelle comme sur mon ancienne d'ailleurs. Mais je vais également lesté la nacelle pour que le fil soit toujours tendu et je vais rajouter des guide pour le fil afin qu'il ne sorte pas du tambour en s'enroulant.
- blaguite2
- Ville de résidence : paris
c'est une belle maquette mais c'est vrai niveau fonctionnement c'est zero
faudrait remplacer le fil par un câble peut être que cela fonctionnerais mieux mais bon un câble a cet échelle
