Manège de "La Souris Sauvage":Wilde Maus
Armand60700
Message par Armand60700 »
Slt a tous.Sur le manège de "La Souris Sauvage", arrivé en haut du lift,a l'endroit où le wagon quitte la chaîne,il se bloque et ne continue pa sa route.Est-ce que quel qu'un pourrait me dire ce que je doit faire pour éviter cela? merci
as tu essayé avec un autre wagonnet ??? les pièces sont elles bien ajusté à cet endroit ??? il me semble que certains membre de ce forum ont eut ce problème et pourront mieux te répondre que moi .... vérifie bien ton montage et si tu arrives à faire une petite vidéo , ce serait mieux pour l'analyse de ta panne ....
bobo59
Message par bobo59 »
Oui fait une vidéo de ta maquette pour qu'on voit le problème :smile:
Armand60700
voici donc le lien vers ma vidéo: http://www.dailymotion.com/Armand60700/video/1535880
oli67
Message par oli67 »
t'as enlevé des maillons à la chaine?
à mon avis elle est trop longue
si tu l'as pas fait enleve 3 maillons et refait un test
parce que dejà au debut je trouve qu'on voit beaucoup trop la chaine elle n'a pas l'air assez tendue
bye
ouai c'est vrai qu'on la voit un peu trop , essaye d'enlever le nombre de maillons nécessaire, afin qu'elle soit un peu plus tendue ...
oli67
Message par oli67 »
héhéhé il est pas bete le ptit oli hein mog?
Armand60700
Ok merci j'ai déjà enlever 6 maillons mais je vais encore en retirer et réessayer.
Armand60700 a écrit :Ok merci j'ai déjà enlever 6 maillons mais je vais encore en retirer et réessayer.
OK et bien tient nous au courant
Armand60700
en fait si je retire encore des maillons la chaine est trop tendue et elle ressort du rail donc je ne sais pa comment faire.et si je lime le coté du rail pour réduire le frottement entre le wagon et le rail.Vous pensez que sa donnerait quoi?
Armand60700 a écrit :en fait si je retire encore des maillons la chaine est trop tendue et elle ressort du rail donc je ne sais pa comment faire.et si je lime le coté du rail pour réduire le frottement entre le wagon et le rail.Vous pensez que sa donnerait quoi?
essaye avant de lubrifier cette partie avec un peu d'huile ( alimentaire par exemple ) et tu verras ce que ça donne ... met aussi un peu d'huile sur les parties du chariot qui sont censé être en contact avec le rail .
A reçu un Likes : 58 fois
La chyance !!! moi aussi je la veut cette maquette !!!! je suis jaloux la...
oli67
Message par oli67 »
grinch je te revend l'ancien wilde maus dejà monté :)
mais bon je sais pas comment il arrivera chez toi par la poste lol
oli67 a écrit :grinch je te revend l'ancien wilde maus dejà monté :)
a mon avis, il va tres mal voyager .... :mrgreen: ](*,)
ah non !!! je veux le new moi, puis je veux le monter moi même :mrgreen:
pacino
Message par pacino »
je vais monter le mien et te dirait comment tu peux faire
:mrgreen:
Armand60700
Me revoilà tjr avec mes problèmes sur le Wilde Maus ](*,) cette fois je voudrais savoir si (pour ce qui l'ont) vous avez mis des calles en dessous pour le faire pencher ou si vous l'avez mis a niveau car je l'ai deplacé pour le mettre sur ma fete et mes wagons ne finissent plus le parcours donc je ne sais pas comment faire :-k si vous avez une idée?
bobo59
Armand60700 a écrit :Me revoilà tjr avec mes problèmes sur le Wilde Maus ](*,) cette fois je voudrais savoir si (pour ce qui l'ont) vous avez mis des calles en dessous pour le faire pencher ou si vous l'avez mis a niveau car je l'ai deplacé pour le mettre sur ma fete et mes wagons ne finissent plus le parcours donc je ne sais pas comment faire :-k si vous avez une idée?
C'est dans la montée ou sur le reste du parcours?
Si c'est dans la montée retire quelques maillons à la chaine :wink:
Armand60700
nn la c le reste du parcour le wagons ne le fini pas il se bloc dans les virages apré le tunnel pourtant j'ai vérifié mes rails sont bien posés et ajustés donc je ne sais pa de quoi ça vient
as tu penser de l'huilé un peu la zone ou il bloque? ca pourrait peut etre aider.
