TRAINS FANTOMES
- A reçu un Likes : 58 fois
Bonjour...
Je vois que tu es nouveau, déjà explique mieux ce que tu veux, maquette artisanal? l'echelle? avec plus de détail se sera plus simple de te répondre !
Bonjours ,
Alors je voudrais faire une maquette artisanale d'un train fantome au 1:15 ème .
Ce serait des wagons individuels de 2 rangées de places .
Je pense faire un moul et puis un coulage en résine .
En revenche , j'aurais un problème pour pour le courant et le moteur .
Je voudrais qu'il marche comme les vrai trains fantomes de foire càd un rail central sur lequel le wagon prendra le courant et se dirrigera ; puis 2 roues arrières motorisées pour faire avancer le wagon .
Je pensais utiliser pour le rail central , un rail de train O (si possible flexible) .
Mes problèmes sont :_ Quel moteur utiliser ,
_peut-on faire avancer le wagon avec un seul courant él (ce qui m'arrangerais fortement) ,
_un coulage en résine serait-il bon pour le wagon (je le voudrai bien solide) ,
_un rail de train O serait-il bien pour le rain central .
Merci de me renseigner sur des moteur et autres détails
Inspire toi du fonctionnement du train fantome faller se sera plus simple !
Et tu ne peux pas faire passer du courant que sur un fil, il en faut toujours 2.
Le train fantome faller est fait avec des tiges en U avec un fil avec plein de boules que avance dans le U, les nacelles s'accrochent aux boules et avancent en frottant sur le U.
Pour l'utilisation de résine, je n'ai pas encore fait, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Voila
- atos08
- Ville de résidence : Nouvion sur Meuse
tu a le systeme des trains marclin les moteur de trains son allimenté par la rail du milieu mais il faudrais trouve des moteur ou de vieux trains marclin tu en trouve sur ebay et apres tu peut camouflé les rail et les roue comme tu veux je pense que sa peut le faire mais bon les autre du forum peuvent donne leur avis sur l'idée c'est juste une idée que j'ai eu voila @+
Nous utiliserions 2 rails flexibles de train échelle 0 . Au centre de ces 2 rails , une roues qui suiverait donc la trajectoire entre les 2 rails (roues dirrectrice) . Ensuite , il y aurait 2 patins en métal qui frotteraient sur les rails : un patin sur le rails + et un autre sur le rail - . Ces patins en métales seraient reliaient à 2 files électriques qui ammeneraient le courant au moteur situé à l'arrière du wagon . Ce moteur entrènerait 2 roues motrice qui se chargeraient de faire avancer le wagon .
C'est notre décision finale .
Pouraient vous simplement nous aider à trouver un bon moteur sur lequel on pourait faire VARIER LA VITESSE et où l'on pourait adapter les 2 roues motrices ; savoir s'il existe des rails 0 flexiblent ; 2 roues motrices (2cm de diamètre) .
Nous vous rappelons que le wagon fera 12cm de long (1:22).
Salut, a mon avis tes frooteurs servent à rien, des roue en acier suffiront pour faire passer le courant comme les train electriques
Non , il n'y aura pas de roues en acier vu que rien ne roulera sur ces 2 rails paralelles . Il n'y aura qu'une seul roue qui suivera la dirrection entre les 2 rails ;cette roue n'est la que pour dirriger le wagon et non pas pour prendre les courants . En revenche , les 2 patins de métal prendrons le courant .Merci quand même pour la proposition et merci de nous aider ...
moi je peu pas te repondre correctement parce que j'ai pas encore de maquette mais je pence que tu pourais mettre un petit intérrupteur sous le rail et quand ton train passe sa alummeras l'intérrupteur et plus loin pour les arrèter tu fais le meme système je ne sais pas si c'est fesable mais éssayons
Salut, l'idée d'interupteur est intéressent, je te suggre de le faire de cette façon:
Pour déclenche quelque chose electriquement, tu as 2 fils, tu en branche un normalement, et le deuxième passe par le rail, quand le wagon passe, cela cré un contacte pour le deuxième fil, c'est le principe de l'interupteur.
Re: TRAINS FANTOMES
Salut !
Je reprends donc mon projet de train fantome . Après plusieurs idées , aucune ne m'a satisfaite ... trop compliquées .
Mais j'y ai repensé et je me suis dit : pourquoi ne pas le faire simplement rouler sur des rails de trains . Certe , ce n'est pas très estetique , c'est pour cela que je pense donc utiliser de rails à l'échelle Z (flexible) pour que ça soit le plus discret possible . Une fois collés sur la planche , je découperais les traverses .
Qu'en pensez-vous ?
Sinon , je voudrais savoir s'il se vend seulement des bogies motorisées ?? Car je ne vais quand même pas acheter une locomotive que pour ça .
Merci a+ .
Qu'en pensez-vous ?
Merci a+ .
Re: TRAINS FANTOMES
J'avais pensé faire de même pour l'histoire des rails, c'es tune bonne idée.
Par contre concernant les moteurs, j'en ai aucune idée...
Re: TRAINS FANTOMES
J'ai besoin de petites roues pour maintenir mon wagon .
Savez-vous s'il existe , ou connaisez-vous un marque qui fabrique , des petites roulettes pivotantes (comme sur les charriots) pour modelisme SVP ??
Ca m'aiderai beaucoup , merci .
A+
A+
