Power Tower
Power Tower
Bonjour, j'ai un problème avec ma Power Tower, La nacelle monte bien mais ça fait un boucan pas possible. En fait on dirait que la tige filetée du moteur et les dents de l'enrouleur sautent, elles n'accrochent pas bien.
Quelqu'un sait de quoi cela peux venir ?
Re: Power Tower
moi non plus jpeux pas t'aider elle est encore en boite lol
bon je prends la porte
Re: Power Tower
salut moi aussi j'ai pratiquement le meme probleme le moteur tourne nickel mais la bobine qui enroule fil n'entraine pas la partie avec l'engrenage donc la nacelle ne monte pas pour l'instant je cherche mais je ne trouve pas
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Re: Power Tower
pour ceux qui ont cette maquette monté, y a t' il des probleme au niveau du montage, faut il faire attention avec la notice au cas ou il y aurait des erreurs ?
Re: Power Tower
moi je l'et monter il n'y a pas de probleme avec la notice mais il faut faire surper attention quand il faut installer le fil d'entrainement car la tour ne tient que sur 4 point de moin de 1mm donc se decolle au moindre choc.
pour le probleme d'engrenage verifier si l'enrouleur de fil tourne bien si pas limer un peut la poulie et pour l'engrenage verifier si il est bien serez voir vis de serrage sur le coté.
moi le mient je ne le fait pas fonctionnel apres 10 fois de reparation je prefere le laisser nn fonctionnel pour le moment c'est pour cela qui ne se trouve pas sur la maquette
Re: Power Tower
Pour le montage je n'ai pas rencontré de soucis particuliers. Il a juste fallu retoucher quelques pièces au niveau du mécanisme d'entrainement mais rien de grave. Sinon je ne l'ai pas encore testée un fois branchée mais en principe ça devrait aller.
- Armand
Re: Power Tower
Je remonte ce topic car je viens de finir le montage de ma seconde Power Tower, j'ai un soucis, le moteur force et ne tourne pas.
J'ai redémonté toute la partie enrouleuse mais il n'y a aucun point dur, la vis pointeau n'est pas trop serrée, si je mets la nacelle a mis course, elle redescend bien mais dès que je relance le cycle le moteur force.
Je n'avais pas ce soucis sur la première tour, quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
