problème flipper faller
Bonjour, j'ai un problème sur le montage du manège flipper faller j'ai voulu mettre de moteur faller un pour monter et déscendre le plateau l'autre pour faire tourner le plateau. Mais a chaque fois que je lance le moteur rien ne se passe le moteur tourne mais le plateau ne monte pas et ne tourne pas sa bloque meme quand je mais qu'un moteur si quelqun peut m'aider!!!!!
- ludo21370
- Ville de résidence : 21-Selongey
Re: problème flipper faller
Je ne sais pas, si ton problème est resolu, mais achete le kit de conversion chez rainer scholz.
Je remonte ce sujet car ce kit de conversion m'intéresse !
Que fait 'il exactement ? Quelles sont les problèmes rencontrés au montage du "Flipper" Faller original ? Est ce bien cet article ?
http://www.kirmesmodelle-scholz.de/
Merci d'avance pour vos réponses
- ludo21370
Les problèmes du flipper sont que le mouvement de monter et de descente plateaux sont sur le moteur de rotation du plateaux, du coup le moteur saccade.
Différent problème survienne
Le moteur bloque, le plateau tourne par a coup selon la monter et descente bref
C'est le genre de problème !!! Et il y en a ou ça marche bien vas savoir pourkoi.
Il y a des astuces différente double moteur, .... .
Pour 1er kit de conversion fini + La maquette déjà pour l'ajout de la semelle et des chevalets du manège. voir photo
Le 2ème kit, c'est le kit 1 avec bras en + et 2 moteur pour la rotation du plateaux, l'autre pour monter et descente du bras.
Voila
Voila
Merci beaucoup pour ta réponse Ludo ! Tout est clair à présent ! Jolie la peinture sinon !
- dudtrain
Hello !ludo21370 a écrit :Les problèmes du flipper sont que le mouvement de monter et de descente plateaux sont sur le moteur de rotation du plateaux, du coup le moteur saccade.
C'est le genre de problème !!! Et il y en a ou ça marche bien vas savoir pourkoi.Voila
Je vais monter un flipper...
J ai pris a coté un Moteur FALLER POWER soit disant fournissant 35 % de puissance en plus...
J espere que avec cela il n y aura pas de saccades...
Dans la logique ton moteur ne changera rien. Il faut 2 moteur pour eviter les saccade malheureusement, je vais finir par faire ca aussi car ca me soule de voir le mien saccader, surtout en expo, je ne l allume quasiment plus.
- dudtrain
Hello !
bon ben on verra...
Qui n essaye rien...
Des que j aurai testé je reviens par là...
bon ben on verra...
- dudtrain
Voila ! test cet aprem avec le POWER MOTOR !!
Avec plateau avec les nacelles (sinon ca va pas avec les ressorts qui compensent le poids) + huile FALLER a tous les axes.
Ca tourne avec de tres légers ralentissements par moment mais rien de grave !
Aucune saccade !
J ai viré le tuyau transparent qui sert de guide sur la longueur de la tige flexible motrice.
En gardant 2 cm pour guider dans le passage tout de suite apres la sortie moteur
La tige flexible frotte par moment contre le chassis, j ai chanfreiné l arrete du dessous au point de contact pour limiter le frottement.
Je vais pouvoir me lancer dans la deco !
Aucune saccade !
