Faller 140331
Faller 140331
Bonjour, j'ai bessoin de votre aide !!!! je suis en train de monter la maquette "circus word" de Faller et j'ai probleme avec le petit moteur.
En effet apres l'avoir mis sous tension via la resitance (qui chauffe beaucoup) le moteur tourne 2/3 secondes, s'arrete 10s et recommence 2/3 s l'essai a eu lieu moteur sorti de son logement.
Lorsque le moteur est en place le probleme reste le meme et le ressort bouge a peine.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Faller 140331
Il me semble que le moteur doit est brancher sur une carte non?
Si tu branche le 16V directement sur le moteur, tu risque de le cramé ! qui lui est prévu pour du 3 ou 5v.
Re: Faller 140331
Tu utilises quoi comme transformateur? combein de volt?
Re: Faller 140331
Tu as bien fait tous les branchements préconié avant d'allumer? ou tu as brancher directement le moteur sur le transformateur?
Re: Faller 140331
ça doit etre leur carte qui est morte alors... ou mal règler. Il faut leur en demander une autre.
Sinon, tu peux brancher directement un transformateur de 3 ou 5v courant continu sur le moteur.
Re: Faller 140331
Bon voila les nouvelles apres une demande chez Faller la reponse est plus de pieces en stock !!!!! bravo et helas pas la 1ere fois.
Donc apres recherche sur le net j ai trouver mon bonheur le meme moteur 3v à moins de 4€ livre en 10 jours de Hong-Kong. Reste maitenant à trouver une nouvelle vis sans fin car celle sur le moteur Faller ne bouge pas de son axe.
Re: Faller 140331
Est-ce que tu as essayé de régler la vitesse a l'aide du potentiomètre sur la carte.
Moi j'avais pas percuté de suite qu'on pouvait le régler à l'aide d'un petit tournevis.
Re: Faller 140331
Bonjour, le potentiomètre se trouve sur le circuit imprimé le plus gros à coté de l'élément qui chauffe, il est de forme arrondi 1,5 cm de haut noir et blanc et la partie blanche tourne à l'aide d'un tournevis plat et petit ce qui règle la vitesse du moteur. Page 15 de la notice on le voit bien.
En espérant avoir pu t'aider.
Re: Faller 140331
Ca avnce pas trop mal le moteur Faller est bien HS merci pour le reglage de vitesse.
J ai chauffer l axe du moteur hs et j ai recupere la vis sans fin.
Bon ca tourne super bien hors du logement mais des que je le place ca force et rien
Re: Faller 140331
j'ai souvenir d'avoir eu aussi un soucis de frottement avec le mien
...je crois qu'il ne faut pas trop serrer la plaque "planché" du dessus...comme ça le ressort ou vis sans fin a plus d'espace et le moteur force moins
d'autre part j'avais vraiment huilé a fond le parcours de cette vis sans fin avec l'huile faller réf 488
voila espérant que ça permettra de résoudre ton problème
