Voila j'ai réaliser des décor avec paint mais le problème c'est quand je les imprimes ils ont pas la meme dimension par rapport a ce que j'ai fait sur mon ordi.
Es-tu sûr que les dimensions sont bonnes dans paint?
Sinon, c'est peut être lié aux paramètres choisi de ton imprimant. Il faut bien conserver les dimensions de l'image et pas mettre en pleine page
Bonsoir je n'arrive toujours pas a imprimer au bonne dimension pourtant dans la partit propriéter de paint j'ai mis 21 par 29,7 ce qui correspond a un feuille A4.
J'aurait vraiment besoin d'aide car sa me bloque dans mon project de maquette
ca peut venir de ton imprimante qui à des marges de régler d'origine, il faut regarder dans les paramètre de ton imprimante, voir si des marges sont réglé dans ton logiciel de dessin également, cela peut diminué effectivement ton dessin lors de l'impression.
j'ai eu le cas et le problème été des réglages de marges de mon imprimente.
de ce fait j'ai enregistrer les réglages sous un nom master sans marge pour mon réglage d'impressions.
a sortir directement de paint ça ne va pas,il faut passer par un logiciel de traitement d'image ou il y a un redimentionement comme photophiltre,il faut y choisir ton image ,choisir cm au lieu des pouces,y rentrer tes dimention et surtout changer la resolution car celle de paint n'est pas bonne,en general paint te sort une resolution autour de 28/30, il faut mettre au moins 80 ou 100, c'est le nombre de pixels par cm/2
