problème octopussy
coujou87
problème octopussy
Message par coujou87 »
Bon je viens de finir mon octopussy et, problème, au moment de brancher le tout : rien ; même la led verte du boitier ne s'allume pas.
Est-ce quelqu'un aurait des hypothèses sur le pourquoi de la chose ?
A mis un Likes : 6 fois
A reçu un Likes : 14 fois
Re: problème octopussy
Moi aussi j'ai un problème avec leur boitier... Et faut bidouiller je sais pu commencer pour réussir à démarrer le manège... et encore ca marche 1 fois sur....
L'octopussy que j'ai acheter est l'une de la premiere série. Il parait qu'il y a avait un défaut sur les premieres boites...
A mon avis, faudrai lancer un SAV auprès de Faller.
oli67
Message par oli67 »
je vais le mettre dans ma liste de commande prochaine lol
me reste aussi l'ile des pirates avec les buches :)
petit papa noel si tu m'entends je veux ces 2 maneges pour noel
merci papa noel :)
marcel
Message par marcel »
est ce de la graisse dans la boite transparente
si oui donc pas besoint de rajouter de graisse ou huile faller
C'est bien de la graisse dans la boîte transparante, au bout d'un moment il faudra en rajouter.
marcel
est ce que tu les pents
ou tu laisse tel que tes maquettes
marcel
quelqu un peut il me dire comment il a fait et quelle colle utilisée pour
1 coller les ressorts sur les bras porte gondoles ?????
2 pour pouvoir coller sur les roues dentées les memes ressorts passants a l intérieur des bras sans les decollés des portes gondoles ?????
C'est tout simplement de la super glue ;)
marcel
MERCI BEAUCOUP MON AMI
MAIS IL FAUT AVOUER QUE LE SYSTEME POUR LA MONTEE DES BRAS N EST PAS EVIDENT A MONTER LES TIGES DE METAL SONT VRAIMENT COURTES
A VOIR SI CELA VA TENIR
Perso ça tient encore sur la mienne ^^
marcel
mon octopoussy est termine je suis decu celui ci tourne mais tres doucement
de plus il ne s arrette pas
ou alors si je decale la petite piece bleu avec les 2 fils
il s arrette
mais pour le remettre en route je doit deplacer la couronne avec l aimant pour que l aimant soit apres la dite petite piece bleu
au secours merci
herbaut
Message par herbaut »
bonjour a tous voila j'ai un souci avec le manège dans le sachet 3 il me manque a chaque foi 2 pièces
en exemple les crochets 2 manquant sur 5
les vis 2 manquant sur 5
les tiges en métal 1 sur 3 se qui me bloque sur le montage de la pièce en métal en forme de pointe la plus grosse pièce en métal du sachet 3
quelqu'un pourrai t'il me faire un petit message en allemand pour faire une demande a faller du sachez 3
merci d'avance
Va Voir ici, tu as un exemple , à la place de "UHU plus Endfest " , tu inscits le numéro des pièces que tu as besoin ou bien tu mets le numéro du sachet ( voir sur ta notice "TÜTE n°3") , n'oublie pas de mettre également la référence de l'Octopussy dans la case "Artikelnummer" .
http://forum.yatoo-modelisme.com/manege ... tml#p12755
herbaut
mog666 a écrit :Va Voir ici, tu as un exemple , à la place de "UHU plus Endfest " , tu inscits le numéro des pièces que tu as besoin ou bien tu mets le numéro du sachet ( voir sur ta notice "TÜTE n°3") , n'oublie pas de mettre également la référence de l'Octopussy dans la case "Artikelnummer" .
ok merci simpa je vais faire sa
herbaut
bonjour
voila j'ai reçu mon sachet 3 en 3 jours super =D>
merci a se qui mon aider pour le site faller :P
NTC
Message par NTC »
bonjour,
j'ai un problème au niveau de la mise en place des bras dans la roue cranté central. les ressorts s'en vont tout le temps. comment faites vous pour les mettre ? cra j'ai passé toute mon après midi à essayer de les faire rentrer.
Merci d'avance.
NTC
herbaut
NTC a écrit :bonjour,
Merci d'avance.
NTC
solution que j'ai utilisé un point de colle glue sur les vis qui tienne les ressorts attention simplement la pointe de la vis puits maintenir le ressort un petit moment pour la prise de la colle sur la vis
NTC
Message par NTC »
j'ai appliqué ta méthode, et cela fonctionne très bien !!! merci beaucoup!
par contre, je n'ai pas de bouton poussoir, comment je peux le faire démarrer ? car j'ai essayé sans, ça ne fonctionne pas :(
de plus, est-ce normal que les gondoles "bug", elles tournent en a coup ](*,)
herbaut
NTC a écrit :j'ai appliqué ta méthode, et cela fonctionne très bien !!! merci beaucoup!
en principe comme indiqué sur la notice sa peu fonctionné sans bouton poussoir autrement ebay et la pour sa bien lire la notice
en se qui concerne les voiture le problème vient peu être d'une mauvaise découpe des roue cranter il faut les revoir et le faire tourner une a la foie pour voir ou sa bloque
sans bouton poussoir, c clair que ca merdouille bien :s Enfin j'ai sans doute un problème avec mon boitier...
sinon, je vais tester avec un bouton poussoir pour voir
