les moteurs Brawa peuvent ils fonctionnés sur transfo alternatif 16 volts?
MERCI JP.
						les moteurs Brawa
Re: les moteurs Brawa
as tu des précisions à nous donner à propos de ces moteurs? Il y a peut être des inscriptions dessus.
Dans le mp que tu m'as envoyé voici ce que tu précises :
bonsoir...il s'agit du moteur Brawa faisant partie du téléphérique 6280.
Sur le pylone dans lesquel se trouve ce moteur il y a un autocolant stipulent tension 8-14volts courant continu.Ya t'il un problème a le raccorder sur un transfo Marklin 16volts alternatif?
Merci d'avance Jean Pierre.
réponse :
Oui le gros soucis c'est le risque d'endommager ton moteur, il vaut mieux que tu te procures un transfo avec une sortie délivrant du courant continu comme celui de faller.
réponse :
				boriekev
Le transfo faller fait du 5 et du 12Volt en continu, ne va pas acheté un autre transformateur, branche tout simplement sur la bonne borne.
bonjour....le transfo Faller sort du courant alternatif?
NE serais ce pas mieux un tranfo continu genre CARERA?
Merci de me répondre Jean Pierre
Oui le transfo faller délivre du courant continu et du courant alternatif
