Aérographe
Jerem Circusmania
Aérographe
Je me demande quel genre de peinture utilisé pour peindre des remorque faller je voulai m'acheter un aérographe est ce vraiment bien ? Et quelle genr de peinture doit je prendre ? Merci d'avance pour vos réponse
je suis d'accord ave toi squallphoenix j'ai vu une démonstration avec un aérographe et j'ai été convaincu c'est net et sans tracessquallphoenix a écrit :un aerographe c'est vraiment bien en particulier pour peindre les grandes surfaces. Tu peux très bien l'utiliser pour peindre tes remorques car les aerographes sont équipés d'une buse ce qui permet d'obtenir un réglage pour la surface à peindre.
surtout pour des grandes surfaces et en plus c'est plus économique au niveau de la peinture tu met moins de peinture pour peindre qu'avec un pinceau
Voici le type de produit que l'on peut trouver dans le commerce.
C'est le matériel le plus onéreux et plutôt réservé aux pros, ensemble aéro + compresseur, il faut compter au minimum 170 €, pour du travail ultra précis notamment en ce qui concerne les réglages de débit d'air et de peinture.
Ce genre de kit (aéro + bombe d'air comprimé) est très intéressant, on peut avoir l'ensemble pour environ 20€, et il faut reconnaître que l'on fait du bon boulot. Le problème c'est que l'on a pas un débit d'air constant car à mesure que la bombe se vide la pression diminue mais avec une bombe de 400 ml il y a largement de quoi faire sans avoiir de soucis.
Ceci peut être interéssant, il y a juste un flacon pour la peinture? quand on veux changer de couleur il faut tout nettoyer?
En mettant de la peinture humbrol cela fonctionne?
En général le lot contient un aéro, le régulateur de pression qui se place sur la bonbonne d'air, un ou deux godets pour la peinture, une durite et un couvercle avec tuyau d'aspiration.
Pour changer de couleur il faut en effet tout nettoyer.
On peut peindre à l'aérographe avec n'importe quel type de peinture pour modelisme, après il est nécessaire de diluer la peinture avec des produits type white spirit sous peine de voir l'aérographe se boucher.
ok, donc cela ne permet pas de vraiment recouvrir la couleur du plastique avant.. il faut faire une sous couche avant sinon on aura pas la couleur désirée je suppose.
