https://ssl.kundenserver.de/www.wolff-m ... shopscript
Aperçu du catalogue>>> moteur
Réglage manuel de conduite
Avec ce réglage, la conduite de l'égalité de la vitesse à variation continue strommotoren être réglementés. La tension de sortie est réglable de 0-12 volts. Le module est anschlußfertig à 12-16V CA. Dimensions: 64x22x26mm (LxPxH)
15,90 EUR
De commande: 7110 Plus de détails ...
Réglage manuel de conduite avec la direction de Umschalter
Comme précédemment gouverneur de conduite (7110) mais avec un renforcement de la direction de passer par exemple l'âge De la jungle-Train.
18,50 EUR
De commande: 7111 Plus de détails ...
Moteur automatique de type 1
Avec cette électronique commence le carrousel, après la mise sous tension du module très lentement à tourner. Le carrousel tourne vers le module de programmation. Avec ce module ne peuvent moteurs à courant continu 12V sont exploités. Ce module est fini anschlußfertig 9-18V CC. Dimensions: hauteur 9mm, largeur 15,5 mm, longueur 20,5 mm
16,99 EUR
De commande: 7131 Plus de détails ...
Moteur automatique de type 2
Pilotage automatique, comme précédemment, mais avec un autre programme et d'un redémarrage automatique.
22,99 EUR
De commande: 7132 Plus de détails ...
Moteur automatique de type 3
Automatique de contrôle, nous auparavant, mais avec un autre programme et d'un redémarrage automatique.
22,99 EUR
De commande: 7133 Plus de détails ...
SuperDrive
Déroulement de transport électronique de contrôle de déplacement des entreprises. Seuls les moteurs à courant continu avec cette commande, préviennent l'exploitation peut SuperDrive à égalité 12-16V CA ou affiliés.
Serais ce possible de l'adapter sur manèges Faller?
informations sur ces moteurs?
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus posées sur la variation de la vitesse des moteurs.
Retourner vers « Puis-je faire varier la vitesse de mon moteur ? »
Aller Ã
- Information permanente du Forum
- ↳ Les changements sur le site NightFly.fr ainsi que le forum
- ↳ Tutorial Forum
- ↳ NightFly Concours...
- Modélisme (hors manèges/stands), Cirque et Légo
- ↳ Les maquettes Générales !
- ↳ Les maquettes du Cirque !
- ↳ Modèlisme Ferroviaire !
- ↳ Lego
- Les maquettes de fêtes foraine - KIRMES -
- ↳ Les nouveautés
- ↳ Diorama d'une fête, d'un parc ou autre...
- ↳ Montage/Personnalisation d'une maquette
- ↳ Maquettes des autres pays
- ↳ Convoi des métiers
- ↳ Divers
- Bien débuter dans le modélisme...
- ↳ Le transformateur
- ↳ Les outils indispensables..
- ↳ Puis-je faire varier la vitesse de mon moteur ?
- ↳ Colle rapide, colle en gel... laquelle choisir ?
- ↳ Illuminer les maquettes
- J'ai besoin de votre aide...
- ↳ Problème d'ordre électrique/électronique
- ↳ Problème d'ordre mécanique
- ↳ Problème pour le montage de votre maquette (manèges, cirques...)
- ↳ Pièces de rechange
- Discutions générales !
- ↳ Je me présente
- ↳ Le coin à Blabla....
- ↳ Infos/Reportages Modélisme
- La salle des ventes et des recherches
- ↳ Je vends/recherche ma maquette et/ou matériels
- ↳ Archives des annonces
