J'ai branché mon moteur FALLER (acheté chez YATOO ) sur un transformateur qui sort du 12 VOLTS AC et rien ne se passe, le moteur ne tourne pas d'un sens ni de l'autre. Y a t il une astuce s'il vous plait?
Branchement moteur FALLER?
Re: Branchement moteur FALLER?
Les moteurs faller se branche sur du 16 Volt Alternatif. Le fait que tu l'as brancher sur du 12 volt continue à pu l'endommager voir entrainer sa mort :/
GUS a écrit :Salut,
Aie aie , et oui Lmyb a entièrement raison ,tu as peut être tué ton moteur sur 12V ... avec un peu de chance essaye le quand même sur du 16V peut être qu'il n'a rien, mais j'en doute fort ...
Salut et un GRAND merci pour votre aide: mon moteur FALLER fonctionne grace à vos conseils: 12 Volts ne suffit pas, il faut 16 Volts....: encore merci!!!!
