Réalisation éclairage poteau du "torrent des pirates"
Bonjour, voici ma façon de procéder en image.
Mon support pour tenir la led en place,3 bouts de scotch.
Les éléments du montage:<br />1 led cms 0805<br />2 fils émaillés 15/100e de millimètre et 30 cm de long
1 led cms 0805
Je dépose un peu de soudure sur les contacts de la led ainsi qu'aux extrémités des fils.
Le résultat une fois soudé.
Le lampion percé à 8/10e de millimètre.
Le poteau percé également à 8/10e de millimètre.
Je torsade les 2 fils.
Une fois passé dans le lampion.
On le passe dans le poteau.
Dernière étape j'entoure de 2 tours les fils autour de la potence puis je repasse les fils dans un dernier trou au pied du poteau.
J'espère que cela vous donnera des idées.
Re: Réalisation éclairage poteau du "torrent des pirates"
merci pour tes explications, sympa :pouce:, tu utilises quel type de fer a souder pour des leds CMS ?
Félicitation d'être le premier à ouvrir un sujet sur cette rubrique :pouce:
Merci pour l'explication en détail, je me pencherai sans doute à l'illumination de mon torrent par la suite.
bravo pour ton travail
tu as pris quoi pour faire les lianes autour de ton poteau ?
Super! merci pour l'explication !
Tu vas nous faire de belles maquettes illuminées ^^
david a écrit :bravo pour ton travail
si je me souviens bien, il me semble que les lianes y sont deja autour des poteaux integrer dans le plastique après c' est a toi de les repeindre mais tu me met le doute
si si je confirme c'est bien des lianes en relief sur les poteaux et a peindre soit meme a son gout :megamdr!
Bonsoir à tous.
Je confirme également les lianes sont moulées autour des potences et à peindre a son gout.
Pour ce qui est du fer à souder le mien est de la marque "Weller"
220 / 24V 50Hz / 50 W
La panne est en pointe le bout mesure 1 mm de diamètre.
ok merci Fabien ;) , il me semblais bien alors pour les poteaux .
fabien a écrit :Bonsoir à tous.
tu as pris quoi comme peinture ?
David, peinture Humbrol n°133.
fabien a écrit :David, peinture Humbrol n°133.
merci :pouce:
merci Fabien pour tes explications très claires.
