Achat Led cms, fil et resistance
Bonjour les ami,
je souhaiterai savoir ou vous acheté vos leds, fils, et résistance.
Car je regarde un peu partout et les prix varie également.
Si vous avez des bon plan je suis partant.
Merci a tous.
Merci a tous.
- dudtrain
Re: Achat Led cms, fil et resistance
Hello
Pour moi c est Leds et résistances sur eBay
Leds par exemple :
http://stores.ebay.com/Banktronics/1206 ... 34.c0.m322
Ca vient de Chine donc environ 20 jours de livraison...
Pour le fil je prends le "Mayerhofer" chez CONRAD
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2425 ... sults&rb=1
Leds par exemple :
Pour les leds, je suis un mauvais élève, et je ne crois pas être le seul, j'achète à peu près tout en Chine, le seul problème, bien sur, c'est le délai de réception, la seule chose que je n'achète pas en chine, c'est le fil de couleur.
LED et résistance chez ce vendeur : http://stores.ebay.fr/G-C-Supermarket-H ... 34.c0.m322
Fil émaillé coloré : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
Fil émaillé : http://cgi.ebay.fr/5pcs-0-1mm-Copper-So ... 2c5bc468da
- dudtrain
LEDS CLIGNOTANTES en CMS !!!
C est pas cadeau !
Mais c est le progrès !!
http://www.ebay.fr/itm/138R-LED-CMS-080 ... 20de493957
Certainement moins cheres coté asiatique...
Ca laisse reveur coté deco lumineuses sur nos maneges !!!
C est pas cadeau !
- kirmesmog
Effectivement c est le progrès çadudtrain a écrit :LEDS CLIGNOTANTES en CMS !!!
C est pas cadeau !
1° - si on a plusieurs de ces Leds clignotantes , la synchronisation de clignotement est-elle la même pour toute les Leds ?
2° - Et 2ème petite question . Si on utilise en série une Led clignotante et 4 Led classiques , arrive t'on à faire clignoter sans problème toute la série ?
- dudtrain
Treeeeeeeeeees bonnes questions !!!!
A celui qui va acheter ca en premier de tester !!!
Vu que c est tout nouveau...
- kirmesmog
dudtrain a écrit :Treeeeeeeeeees bonnes questions !!!!
Alors, je tient à préciser que je l'ai fait avec des leds clignotantes 3mm, donc je pense que l'effet sur les smd restera le même,
Donc 2 leds en série clignotante, c'est pas super car le fonctionnement est assez approximatif, une led peut être à 1s et l'autre à 1.1s, ce qui fait rapidement un gros décalage, et si les 2 s'allument en même temps, il va y avoir un diminution assez forte de la luminosité.
Je me demande si les leds clignotantes ne sont pas plus gourmandes niveau intensité, donc je ne suis pas sur que ça fonctionnera, je ferais le test avec une led clignotante 3mm cette après midi, je te tiens au courant.
Mais c'est vrai que c'est une bonne question, mais si tu souhaites un clignotement simple, essaie des NE555, pas de programme, tension de fonctionnement de 4.5 à 12V il me semble, et vitesse de clignotement réglable, en 2 canaux ou 1 canal.
- kirmesmog
Merci Kevdu02, j'ai également déjà testé les 3mm clignotante et elles ne sont pas du tout synchronisées.
J'aurai espéré qu'avec les CMS ce ne soit pas le cas , vu que c'est une technologie plus récente , mais j'en doute au vue de ce que j'ai pu apercevoir et lire sur les forums Allemands.
Pour ce qui est du clignotement avec des NE555, je crois que c'est effectivement le meilleur compromis pour un effet simple .
Mais je vais quand même me pencher sur cette affaire de Led clignotante
Je testerai et je rapporterai sur le forum
