branchement
- gouraud
- Ville de résidence : tharon plage
branchement
j'ai acheté un fer a souder chez conrad un 12volt a ma grande surprise se n'est pas une prise mais deux fils avec lamelle en u.sur quoi je pourrai le brancher merci
- kirmesmog
Re: branchement
pourrais tu nous mettre une photo de ton fer à souder ou bien le lien conrad , afin qu'on puisse étudier ton problème
- gouraud
Re: branchement
Micro fer à souder 8W/12V Toohttp://www.conrad.fr/medias/global/ce/5000_599 ... .jpglcraft
- kirmesmog
Re: branchement
Ton lien ne fonctionne pas, mais j'ai trouvé ton fer sur conrad : Micro fer à souder 8W/12V Toolcraft à 8,29€ . C'est bien ça ?
Donc si on prend ce modèle et qu'on regarde dans l'onglet accessoire, il y a une alimentation voltcraft à 48,95€ Alimentation à tension fixe FSP-1122 .
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5114 ... AREA_17452
Maintenant tu peux utiliser n'importe quelle alimentation 12v à condition qu'elle accepte la puissance de 8W de ton fer à souder.
Pour ce qui est du connecteur, tu peux le couper et l'adapter afin qu'il se branche sur n'importe quelle alimentation 12V.
Si sur ton fer il y a la mention AC/DC cela veut dire que tu peux le brancher sur une alimentation en courant continu ou en courant alternatif.
- gouraud
Re: branchement
oui ses bien celui la.ses possible de le brancher sur un transfo faller en enlevant les coss?
- kirmesmog
Re: branchement
Voici les caractéristiques du transfo Faller sur la sortie 12V DC:
12 V, 0,6 A de tension continue DC (régulée)
Si on applique la formule de la puissance: P= U x I => P= 12 x 0,6 => P = 7,2 W
Non tu ne peux pas le brancher sur ton Transfo Faller il n'est pas assez puissant et tu risques de l'endommager . Il te faut une alimentation plus puissante.
