éclairage autoskooter top in
J'ai trouvé pendant les fêtes de Noël dans les solderies, des rubans de leds de différentes couleurs avec boîtier à piles et pour moins de 5€!
J'en ai acheté des blancs et des multicolores.
Le multicolore (RGB) était alimenté par 3 piles LR06 1.5V donc alimenté par du 4.5v.
Cela m'a donné l'idée d'en éclairer tout le plafond de mon autoskooter Faller TOP IN.
J'ai relié en série 3 longueurs de ruban (ruban que j'ai collé sur des bandes de carton fort) de manière à l'alimenter en 12V.
Je les ai inséré dans la structure grillagée et le résultat est plus que satisfaisant.
La luminosité est parfaite et le rendu sympa.
J'ai commencé d'ailleurs à équiper tous mes stands en remplacement des micro ampoules Faller qui ont bien noirci!
Après je vais pouvoir me mettre au leds CMS pour tous les extérieurs de stand ou attractions.
Il ne me manque plus que les autos de Fantaisyland!
- A reçu un Likes : 58 fois
Re: éclairage autoskooter top in
Le rendu est vraiment sympa !
Après pour mettre sur les façades de stand, j'ai peur que ce soit trop gros non?
Les skooters t'attendent ! j'e ai en stock
illumination parfaite,ça donne un ton chaud
manque plus que les personnages assis dans les voitures
et ce sera parfait
et ce sera parfait
Les leds rgb donnent vraiment de beaux effets lumineux, et ça convient parfaitement pour ton top in, étant donné qu'il faut un éclairage dynamique et coloré pour ce type de métier.
Par contre, je ne sait pas si il y a déjà des résistances sur ces bandes (normalement oui) mais je trouve ça un peu "risqué" de les laisser directement sur un transformateur, pour la simple raison que la tension et l'intensité change très souvent, soit il est n'y a pas grand chose derrière, c'est à dire que la consommation est minimale, et là l'intensité peut grimpée, soit il alimente pas mal de choses, et là l'intensité peut être stable mais augmentée.
Perso je mettrait une petite résistance, de l'ordre de quelques ohms, ce qui ne se verra pas au niveau du flux lumineux, mais qui devrait bien protégé tes bandes, et éviter d'en perdre quelques unes en route ...
Je sait, je suis ch***t avec mes résistances, mais mieux vaut prévenir que guérir
tkt Kévin tous les rubans de leds ont des résistances.
Ce sont les petits points noirs sur le ruban sur la photo, heureusement sinon trop risqué.
Sinon je ne réserve cette option du ruban uniquement pour les éclairages intérieurs qui nécessitent un minimum d'intensité.
C'est une solution économique et rapide.
C'est pourquoi j'en ai équipé plusieurs stands, mais les rubans étant collés au plafond on ne les voit pas.
Pour répondre à Alban, pour les façades je m'attaquerai aux leds CMS ce à quoi je faisais allusion dans mon message mais pas de ruban bien sûr, trop grossier.
Ah vivement que tu te mettes au CMS ! j'ai hâte de voir ça ! n'hésite pas si tu as besoin de conseil
merci Alban, bien oui faut que je me jette à l'eau, car qd je vois ton talent, celui de Fabien, et bien ça donne envie de m'y mettre.
Merci
La technique est à la portée de tout maquettiste, il faut juste avoir de la patiance et quelques bases en électronique
- A mis un Likes : 31 fois
- A reçu un Likes : 34 fois
Super idée simple à mettre en place pour un super rendu et en plus bon marché
