PROPOSE differentes pieces Faller(octopussy, flipper...)
- blaguite2
- Ville de résidence : paris
bonsoir a tous !
J'ai fais pas mal de tri dans mes maquettes et notamment mes cartons d'origine et la surprise un tas énorme de différentes pièces de beaucoup de référence Faller.
Notamment l'Octopussy, le Flipper, Top in, Break dance
Si vous avais besoin de pieces je peux surement vous en fournir, ce qui es nacelle par contre je n'ai que sur le flipper et l'octopussy.
(j'ai quasiment un otopussy entier a vous proposer)
merci bonne soirée
merci bonne soirée
- Armand
Re: PROPOSE differentes pieces Faller(octopussy, flipper...)
Que te manque t'il sur l'Octopussy? Car je n'ai pas besoin de la déco, je veux juste qu'il soit fonctionnel.
- blaguite2
pour le fonctionnement central de mémoire le moteur
- Armand
Si c'est le même que le power tower j'en ai un, il faut juste que tu es le module électronique de commande. Moi ce qu'il m'intéresse c'est qu'il soit fonctionnel avec les bras et les nacelles.
- A reçu un Likes : 58 fois
Tu n'aurais pas des pièces de musik express ou train de la jungle par hasard?
- blaguite2
j'ai un musik express a rénover mais je peux peut être te fournir quelques pièces (il en en état assez moyen )
je te fais des photos et je te les envoie par email si tu veux voir l’état déjà
Merci pour les photos, j'attends de voir si je gagne l'enchèqur sur ebay et te tiens au courant.
J'ai besoin que de la pergola et façade intérieur.
Tu as toutes les pièces, tu pourras donc facilement le transformer en sweety
- blaguite2
oui j'aimerais bien le transformer en sweety donc si on peut s'arranger a faire deux sweety avec ce que j'ai ce serait top
Si je gagne l'enchère Ebay, j'aurai ce qu'il me faut.
Qu'est ce qu'il te manque sur le flipper ? j'ai quelques pièces que j'ai récupérer mais il me manque principalement le bras porteur, le socle et la remorque qui sert de base, si tu as pas mal de pièces autres ça peut m'intéresser aussi.
Pour le top in, est ce que tu as la chaine, les autos et l'entrainement ?
Si tu as des pièces du Mammuthöhle ou Geister tempel, ça peut m'intéresser aussi, surtout une chaine car je remarque qu'elle s'abime assez vite, donc je souhaiterai en avoir une de remplacement au cas où ...
Pour le break dancer, idem j'ai quelques idées de modification à faire, et certaines pièces d'avance pourraient me servir ...
- blaguite2
pour le top in déjà j'ai tout le décor que je ne me sert plu, les voitures et la chaine je garde
sur le flipper il ne me manque rien mais en faites je veux le modifier pour faire un shake off avec donc j'ai pas mal de pièces que je ne me servirais pas
sinon le break il faut que je regarde, si tu veux j'ai acheter un gros lot de maquettes dans différents état alors j'essaye de modifier celle ou les pièces manques et en retaper avec ce que j'ai
Je connais ça tient, j'ai acheté pendant un temps pas mal de manèges en mauvais état dans l'idée de les remettre en état, pour certaines j'ai regroupé pas mal de pièces manquantes, et d'autres ça fait des années et toujours pas trouver mais bon, avec les pièces on fait d'autres choses ...blaguite2 a écrit :sinon le break il faut que je regarde, si tu veux j'ai acheter un gros lot de maquettes dans différents état alors j'essaye de modifier celle ou les pièces manques et en retaper avec ce que j'ai
