montage du Comet
montage du Comet
bonsoir a tous, j ai commencer le montage du Comet Coasterdynamix je posterais des photos ce soir sur le montage, avec une difficulté pour le moment :
les profilés plastiques a devoir mettre parallele a la plaque au sol, les profilés sont simple a posé a l exterieur de la maquette mais a l interieur il faudrais avoir des mains de gosse de 10 ans car il n y a pas beaucoup de place sinon hormis ca la maquette est relativement simple a monter.
Re: montage du Comet
merci pour les photos
il était blanc et noir a l'origine ?
vraiment sympa ce comet !
Le socle est déjà préparé avec le flocage ?
Il à l'air vraiment sympa, domage que le fonctionnement ne soit pas réaliste.... après il y a peut être moyen de le rendre plus réaliste...
Bon courage ! et vivement les autres photos !!!
Par contre, ce qui me fais ésiter à l'écheter, c'est que ce n'est pas une attraction foraine....
salut david oui il est blanc et noir d origine sinon pour grinch le socle est vert kaki comme le toit du Top In a l origine mais pour eviter de le laisser comme ca on a mis du flocage et , sinon tu sais pour les expos, les gens ne font pas la difference entre un manege de foire et un de parc, du moment qu is voient tourner un manege ils sont content lol
merci François pour ces photos, cette maquette me paraît pas mal même s'il est vrai que ce n'est pas un coaster forain, mais ça c'est pas tellement gênant.
de rien pour les photos, je vous en met d autre :
sinon, la maquette est quasi fini, il ne reste plus qu a donner une dernière couche de peinture sur le toit du quai et fabriquer une caisse pour l entrée du manege par contre niveau fonctionnement c est zéro !!!!! le train deraille a tout bout de champs les roues ne sont pas asser large pour rester dans le rail et il n arrive presque jamais a monter aprés la première descente, enfin bref c est la galère et il va y avoir du boulot pour reussir a la faire tourner correctement
c est faller qui a repris la marque fallais s en douter lol enfin, je verrais quoi faire pour le faire fonctionner y a bien un moyen de le faire tourner correctement.
si on regarde sur cette vidéo le comet ne fonctionne pas aussi
Tu peux me scanner la notice du comet afin de la mettre sur la base de donnée nightfly stp ?
HS : sympa sa petite fête foraine !
Sinon, j'avais vu une vidéo sur le net ou l'attraction fonctionnais bien, donc il doit y avoir moyen de réussir
Sinon, brao pour le flocage, il est très réussi !
pas de soucis Alex , merci Grinch je ne dois pas etre le seul dont la maquette ne fonctionne pas
j'ai regardé un peu sur les autres forums voici un commentaire qui pourrait peut être t'aider.
Bon si t'as monté ta maquette aussi bien que t'as relu ton message avant de poster, pas étonnant que ca foire...
J'ai au contraire entendu ou vu de nombreux exemples qui fonctionnaient très bien, mais il faut faire le montage de facon extrêment soigneuse pour que la mise en forme des rails soit la plus smooth possible (car chaque bump dans le rail occasionne une perte d'énergie, donc de vitesse, et à la fin le train a perdu trop d'énergie pour finir le parcours).
Peut être voir donc coté bump ?
je vais voir chez les américains ou allemand pour voir si il y a des conseils.
Un bump, est un coup donné par le train dans les rails, donc comme le dis Dimitri, regarder à quelle endroit ton train tape, et voir si tu ne peux pas déplacer ou limer la partie pour éviter le frottement. Il y a du boulot ! bon courage !
Il éxiste un panneau lumineux du comet, est-il vendu dans la boite ou en supplément ?
au niveau de l eclairage c est vendu separement et au niveau des rails tout est bon y a aucun souci mais c est la plaque ou sont posé la structure qui a du etre mal moulé car il n est pas plat partout, y a des endroit ou ca remonte donc si ca vient du moulage la je ne peux rien faire eh oui vive le plastique
ben alors faut peut etre raccourci l'echafaudage à ces endroits là et sinon poncer aux endroits si jamais il a une petite perte de vitesse :)
c'est vraiment dommage parce que c'est une belle maquette
allez mets toi au boulot et fais moi fonctionner ce train lolllll
c es tce que j essai de faire lol mais bon j ai laisser un peu de coté pour me mettre sur l Insider
lmyb a écrit :Tu peux me scanner la notice du comet afin de la mettre sur la base de donnée nightfly stp ?
Tu nous oublies pas ?
