wilde maus 20th
- knex76
- Ville de résidence : haute normandie
wilde maus 20th
bonjour à tous dans quelques je vais commencé le montage de la montagne russe wilde maus 20th anniversary et je voudrais savoir si on pouvait peindre toute les rails car si je peins toutes les rails il y a peut etre un risque que les wagons ralentissent.
Re: wilde maus 20th
il est à ce point capricieux ce manège?
Remarque, étant du Faller, ca ne m'étonne pas
Re: wilde maus 20th
ça risque d'épaissir tes rails et donc d'altérer le roulement de tes wagons pour les ralentir voir les stopper net surtout dans les virages.
En plus tout dépend de la peinture que tu utilises mais rien ne vaut l'aspect lisse du plastique d'origine même si on est tous tenté de les repeindre à notre sauce.
Mais connaissant bien comme bp d'autres tous les aléas de Faller, ce serait dommage!
- knex76
Re: wilde maus 20th
Oui surtout pour une maquette aussi belle et à 150 euros. Sinon c'est de la peinture en bombe spécial maquette plastique acheter dans un magasin de bricolage.
Re: wilde maus 20th
C est exactement ca deja qu a la base si tu ne met pas ce manege avec un niveau , il s arretera souvent avant la fin du parcours, donc un conseil le jour ou tu place ton manege dans un diorama, regardes bien avec un niveau si il est droit a 100%GERONIMO a écrit :ça risque d'épaissir tes rails et donc d'altérer le roulement de tes wagons pour les ralentir voir les stopper net surtout dans les virages.
- knex76
Re: wilde maus 20th
Salut tout le monde je vais bientot recevoir mon transformateur pour brancher mon enseigne avec trois tensions tensions différente. Je dois brancher les 2 fils sur 5 volt continue mais je voudrais à quoi correspond le fil rouge et le fil noir
- ludo21370
- Ville de résidence : 21-Selongey
Re: wilde maus 20th
En théorie, le noir est - et le rouge est +.
C'est l'enseigne fournie avec la maquette, ou une artisanale ?
Re: wilde maus 20th
Bien faire attention avec l'enseigne, car on parle de courant continue et non plus de courant alternatif.
Sur le transfo Faller, le 5 et 12 volts ont un + et un -
- knex76
Re: wilde maus 20th
L'enseigne est celle fournie par faller. Je vous montre quelques photos du montage. Par contre j'ai un petit soucis 1 wagon sur 15 environs partent dans le décor comment faire pour éviter cela. Pendant l'élévation des wagonnets il bloquent est-ce normal ?
- dudtrain
Re: wilde maus 20th
Hello,
Voila un beau montage !
je vais attaquer le mien prochainement...
Il semblerait que pour la montée des wagonnets, ce soit un probleme de tension de la chaine... enlever des maillons je crois...
voir la : http://www.nightfly.fr/maquette.php?login=140425
Pour les sorties de piste, relever légèrement la piste avant l endroit critique ?
Voir si c est toujours le meme wagon qui sort ?
Serait il possible de créer un ralentisseur leger a un endroit ?
Ce n est que des suggestions mais je vais bientôt les avoir aussi a resoudre !!
Un autre site sur le montage : http://www.vernonriley.com/faller_wild_mouse_20.htm
- knex76
Re: wilde maus 20th
Merci beaucoup fabien. Donc pour brancher les 2 fils électrique le noir c'est le - et le rouge c'est le + ?
- ludo21370
Re: wilde maus 20th
Oui, pour le branchement électrique.
Essaye, branche le - ou le + et shunte l'autre fils 1, 2 secondes pour voir si ça fonctionne
Shunte = touche la borne sans brancher
Re: wilde maus 20th
Pour le haut de la montée juste devant la chaine il y a une fine tige en plastique qui relie les 2 coté de l ascenceur, j ai du la couper car les wagons se detachent mal de la chaine a cause de ca. Je ne sais pas si tu aura ce soucis.
- knex76
Re: wilde maus 20th
J'ai exactement le même problème que toi francois donc je peux couper la tige car dès qu'un wagon arrive dessus la chaine se bloque et le moteur s’arrête. Merci beaucoup de ton aide
