Flipper FALLER relooking partiel
mon Flipper prend de l'âge! acheté en 1994 ses couleurs se défraîchissent un peu.
L'heure est au relooking express.
Et je me suis penché sur le plateau auquel j'ai voulu redonner un bon coup de jeune.
Je me suis inspiré de la déco d'un Flipper parcourant le grand ouest avec un plateau au graphisme rose et blanc.
J'ai reproduit le graphisme sur logiciel de dessin puis reproduit le gabarit exact des autocollants Faller.
J'ai imprimé le tout sur papier photo autocollant.
Prochaine étape, remplacement du bras principal par un nouveau avec moteur synchrone 3V pour éviter toutes les saccades avec l'ancien mécanisme par ressort.
Re: Flipper FALLER relooking partiel
Top ! tu peux également prendre des motoreducteur, mais tu dois changer le centre du plateau pour y intégrer directement le motoreducteur à cet endroit
superbe le relooking je trouve que de temps en temps ça fait du bien et ça t'oblige à te remettre sur le métier pour le rendre encore plus beau :pouce: :pouce: vivement la suite
pasquiou
Message par pasquiou »
super le relooking :clin:
Très réussi ce relooking, beau travail :love2:
tu lis dans mes pensées Alban, car en fait j'avais commencé le chantier il y a quelque temps :pouce:
Ce qui devait être un relooking express n'en sera pas un finalement.
J'ai réalisé le nouveau bras en forex (PVC) pour pouvoir y incorporer le motoréducteur.
Je pouvais réutiliser le bras Faller mais je préfère le garder de côté, on ne sait jamais...
J'ai inséré un morceau de plastique provenant de grappe de pièces dans le trou du pignon, j'y ai percé un trou diamètre 2mm et j'y ai inséré le pignon du motoréducteur qui a pris forme naturellement. Après vérification de plusieurs rotations, il est bien centré.
Comme je réutilise les tenons en métal d'origine, il faut percer au bon diamètre, à la bonne profondeur, tout en douceur.
Je recréé le support du ressort comme d'origine, un morceau de 5mm de long provenant d'un pilier de rechange du Grand 8 et c'est fait!
des petits cavaliers serviront à acheminer les fils vers la caisse du manège.
Après montage et vérification que le mécanisme est pleinement opérationnel, le bras sera redémonté pour être peint en rouge brillant.
Pendant ce temps, je dépouille le Flipper de tous ses anciens éclairages, des barres arrières se décollent, des autocollants tombent, il y a vraiment un bon coup de neuf à apporter.
Je vais en profiter pour repeindre le plancher alu qui a pris un peu cher avec la poussière!
Les barrières et la caisse seront aussi repeintes!
A suivre...
Un sacré chantier que tu commences là et au moins une fois finit ça va être superbe, hâte de voir la suite et bon courage :pouce:
Beau boulot! :pouce:
Les petits travaux se sont transformés en un gros chantier.
C'est bien de passer au moteur continu c'est bien plus facile à gérer que les moteur Faller classique.
Premier essai concluant.
Le mécanisme de levier fonctionne parfaitement. Je passerai d ailleurs le moteur Faller de 15 tours/mn à 4 tours/mn pour plus de réalisme. Le changement se fait via la notice du moteur Faller. Quelques engrenages à changer.
Par contre le plateau frotte sur le devant. Et je viens de m apercevoir que l axe du moto-réducteur est avancé de 1,5mm . Je dois redemonter le bras et le moteur afin de décaler son logement. Grrrr :colere:
Sinon le fonctionnement est très réaliste. Je pense y brancher un petit potentiomètre afin de régler la vitesse et le sens de rotation du plateau.
À suivre....
Eh bien gros travail ! rien de plus horrible que de reprendre une maquette déjà montée... en voulant réparer un côté j'en casse un autre....
Tu peux également changer le moteur qui te permet de monter et descendre la plateau avec un motoréducteur, ça te permettra de gêrer tout au meme voltage, et en plus en continu.
Si tu es motivé, tu te mets à la carte arduino et tu pourras gêrer avec un programme tes moteurs :pouce: c'est un de mes objectifs, mais pas encore trop mis le nez dedans...
Beau début, tu comptes le relooker intégralement à l'image du Flipper de la famille Bouvier ?
C est certainement ce que je vais faire Alban.
Par contre les cartes Arduino, ça reste totalement du chinois pour moi.
Dès que tu auras mis le nez dedans tu nous en diras plus car ça me paraît assez complexe tout de même.
En effet oxygène, je souhaite m'inspirer du flipper de la famille Bouvier et d'un autre du même genre tournant en Allemagne. Barrières blanches et roses par exemple.
J'ai commencé à mettre mon nez dedans pour le clignotement des illuminations.
Le plus compliqué est le programme à réaliser, mais il y a plein de tutoriel sur internet. Il faut juste de la patience et du temps :)
après de multiples réglages, et après avoir décalé le motoréducteur 2mm plus loin, les essais sont concluants.
Le plateau ne frotte plus sur le plancher.
Je peux à présent fixer et câbler le moteur sur le bras en forex.
Ce bras est d'ailleurs en cours de peinture rouge brillant Humbrol.
Ci-dessous la vidéo d'essai.
Le transfo qui manque de précision donne quelques à-coups.
L'avantage est que l'on pourra faire varier la rotation du plateau pour plus de réalisme.
Je n'ai pas encore modifier le changement de pignons dans le moteur Faller.
En passant de 15 à 4 tours minute, le plateau restera plus longtemps à la verticale!
A suivre donc...
[4-youtube]DkMGLba9y5E[/4-youtube]
Opération peinture des nacelles.
Tout y passe : plancher et dessus de gondole en or pâle (peinture Tamiya qualité extra, je vous les recommande), sièges en noir satin, harnais et barrières en alu Humbrol...
Un gros travail de patience, mieux vaut ne pas trembler.
J'ai également coloré le relief sur l'avant de chaque gondole de la couleur de chaque gondole pour plus de réalisme.
A suivre : nouvelle déco des frontons verticaux, peinture des marches...
Nouveaux frontons verticaux sous les hauts-parleurs.
J'ai retravaillé sur ordi le fond de décor du Flipper. J'ai extrait le dessin de la boule de flipper avec son éclat.
J'ai recréé 2 nouveaux frontons avec un dégradé de couleur reprenant le milieu du décor de fond.
Imprimé sur carton photo puis collé sur carte plastique.
Les 2 éléments ont été collés à la cyano sur les côtés.
Les 2 disques lumineux seront fixés ultérieurement et seront éclairés.
J'en ai profité pour commencer à peindre les anneaux des barrières en rose fushia.
Très beau travail :super: :super:
superbe boulot j'adore un boulot de ouf :pouce: :pouce:
Beau boulot :pouce: le fait de restyler une maquette change tout
