MAQUETTES (par GRINCH)
- pacino
les ^pompes aquarium comme dis plus haut sont ce qu'il te faut.
en plus tu peux regler le debit de sortie de l'eau.
ensuite tu relie un tuyau transparent de la pompe a ton mini tuyau mosse et le tour est joué.
j'ai sa avec mon aquarium et sa marche tres bien.
je te donnerai les references si tu veux.
mais il ont ca chez jardiland...
Ok, merci, le problème, est que je dois modifier mon bac alors, car les pompes d'aquarium doivent être immergé donc mon bac n'est pas assez profond.....
j'irai acheter une pompe dans un magasin comme jardiland ou acheter une fontaine d'intérieur en promotion...
C'est fou le temps que l'on perd à attendre que la peinture sèche![Red_Colorz_PDT_01 :Red_Colorz_PDT_01:](./images/smilies/Red_Colorz_PDT_01.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Je collerai le tube, je pense pour bien mettre le tuyau à la bonne inclinaison, j'essairai de trouver un tuyau dure pour faciliter le règlage.
Le tuyau serait or de l'eau sinon il faudra trop de pression...
Pour les pompe d'aquarium, il faut vraiment que tout soit imergé? si je fait un trou dans le socle pour faire passer juste le cylindre pour faire rentrer le dans la pompe, cela ne suffirais pas? biensur avec du joint pour éviter les fuites.
Oui ce sont des pompes à immerger mais il existe de petites pompes avec un débit relativement important par rapport à leur taille (débit réglable de 60 à 120 l/heure). On trouve ce type de pompe sur des filtres servant en aquariophilie ce sont des "filtres boites" et on peut dissossier la pompe du filtre (j'ai déjà essayé).
Ok merci, squallphoenix, je passerais si j'ai le temps à truffaut ce weekendn à moins que des pompe se trouve à leroy merlin.... mais je ne crois pas.
Merci beaucoup; je vais essayer, de chercher ce weekend, pour les debit je vais en prendre un règleble car je peux pas me rendre compte de ce que j'ai besoin....
Sinon de nouvelles photos feront leurs aparation ce weekend.
Salut, voici l'avancement du metier, la caisse est fini :
![Image](http://fantaisyland.skyrock.com/pics/933392206.jpg)
J'enlève petit à petit les photos précedente pour éviter de créer trop d'article sur mon blog![Clin d'oeil ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Modifié en dernier par grinch77 le sam. 23 juin 2007 20:26, modifié 1 fois.
Je vous mets le lien de la première vidéo des illuminations en corus de tests.... Quand le metier est à l'arret, il n'y a aucun problème, par contre dès que c'est en mouvement, c'est toujours illuminé mets il n'y a plu la séquence clignotante sur la nacelle.... je pense qu'il faut ajouter un condensateur dans la nacelle mais je ne sais pas comment la choisir, si quelqu'un peut m'aider.... merci
Vidéo test illumination 1
![Langue :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Oui le mien marche sans problème, par contre j'ai cassé un detecteur.... donc faut que j'en retrouve un....
On a l'impression quelle clignote, mais elle fait pas le jeu de lumière programmé.... la tension n'est pas assez stable....
