Piraten insel faller
6david2
bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'ai acheté la maquette Piraten Insel de Faller et je rencontre un problème, c'est au niveau du 2ème tapis, en bas, le canal n'est pas parallèle au tapis donc les rondins ne peuvent pas y aller et si je bouge le tapis ça fonctionne mais je n'arrive pas à le relier avec le moteur.
Je cherche désespérément, en espérant que vous puissiez m'aider.
6-david2
Re: Piraten insel faller
bonjour, mon problème est cité au dessus. Une personne pourrait m'aider s'il vous plaît car j'essaie depuis ce temps en vain. Quitte à ce que quelqu'un vienne m'aider chez moi (gratuitement
). Pour ceux qui seraient intéressé, j'habite à côté de Lens.
salut,écoute prend donc des photos de ton problème ce sera plus explicite!!
comme ca peut être ca ce réglera vite.
merci.
merci.
en regardant la notice, le canal est obligé d'être dans l'axe du tapis (ou inversement).
Lorsque tu vas positionner l'ascenceur (tapis) et l'imbriquer dans l'axe du moteur, tu devras légèrement forcer en l'inclinant un peu de manière et ainsi le remettre droit d e manière à ce qu'il vienne se loger bien à plat dans l'espace délimité sur le plateau. (page 10-vignette W- schémas d). Tu n'as pas le choix, si tu es dans ce cas de figure c'est que tu n'as pas bien fixé l'ascenceur sur le moteur.
6david2
merci à vous, je vais prendre des photos et les mettre demain mais le canal ne s'alligne pas du tout avec le tapis
6david2
Voilà je poste les photos en avance, on ne voit pas très bien donc je vous ai fait un schéma. En espérant que vous pourrez m'aider
désolé j'arrive pas à mettre les images sur le site, j'ai donc mi le lien :Red_Colorz_PDT_37:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=11625723
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=11625723
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=7&u=11625723
En regardant tes photos, il me semble que l'écrou de ton moteur n'est pas du bon côté du support moteur. Mets le de l'autre côté , tu gagneras les 5 mm qu'il te manque , et tu pourras aligner le reste . En fait l'écrou sert à fixer ton moteur au support . A l'endroit ou tu l'as mis il ne sert à rien . Regardes la photo .
bah oui c'est logique. car ca evite que le moteur se balade de droite à gauche et pour les vibration
Suis donc les conseils de mogg
6david2
c'est bon je l'ai fait et ça marche
je suis trop content, merci beaucoup mogg et les autres.
de rien , on est là pour ça ... bonne continuation sur tes maquettes et n'hésites pas à nous faire partager tes réalisations sur ce forum ...
6david2
6david2
escaliers
bonjour,
Encore un problème
Je suis en train de faire les escaliers de cette maquette, je les colle à à une rampe mais impossible de les coller à l'autre sinon les marches tombent. C'est carrément une crise de naire !!! J'espère que vous pourrez m'aider.
BONNE VACANCES A TOUS ! ! ! ! ! ! ! ! !
Encore un problème
