probleme de fonctionnement manege de balançoire
ridenormandie2010
voila,j'ai un probleme avec mon manege de balançoirequand je l'ai assemblé j'avait collé un autocollant du mauvais coté.je l'avait placé coté engrenage du manège alors je l'avait déolé et recolé de l'autre coté.mais le souci c'est que quand je met en route le manege rien ne se passe.car a mon avis il reste du colant sur la partie engrenage et je ne sait pas comment faire,pour enlevé le colant.merci de me répondre
- Fichiers joints
- balançoire hs.JPG (521.44 Kio) Vu 5113 fois
Re: probleme de fonctionnement manege de balançoire
Il n'y a rien du tout qui se passe ? ou l'arbre horizontal tourne ? car cela peut également venir du montae des nacelles sur l'arbre, si pas de frottement, pas de balançage.
Si c'est dû à l'engrenage qui bloque, il faut le nettoyer et mettre de l'huile je pense.
As tu appliqué le liquide contenu dans le tube vert servant d'embrayage entre l'axe rotatif et le nacelles ?
ridenormandie2010
jai pas mit le liquide dans le tube vert. et comme il reste du collant sur la plaque ou il y a l'engrenage sa colle
ridenormandie2010
quand je le racorde au transfo le manege il y a rien qui se passe ca bloque et quand j'enleve le moteur pour le testé il fonctionne bien
ridenormandie2010
j'ai deja réussi a faire fonctionné un bateau.merci du conseil j'ai mit le produit qui était fournit avec la boite.maintenant faut que je fasse les autres
c est sur qu il faut appliquer les produits fourni avec la maquettes sinon y aura des problèmes de fonctionnement deja que Faller ne fonctionne pas toujours correctement et surtout vu qu il y a des engrenages et si tu utilise assez regulierement ta maquette, fait un appoint de graisse ou d huile de temps en temps
ridenormandie2010
