Bonjour
Comme vous avez pu le voir ma fête foraine est installé mais ne fonctionne pas encore (tout electrique)
J'aimerais avoir des renseignements:
Quels fils mettrent pour joindre le transfo au boitier de l'Octopussy?
OU trouver des boutons poussoirs de commande?
Comment brancher tous les manèges entre eux?
Merci
Conseil montage electrique
Re: Conseil montage electrique
Pour ma part j'utilise du fil téléphonique souple, les rallonges que l'on trouve dans les grandes surfaces, je découpe la gaine qui protège les fils à l'intérieur, en général il y en a 4.
Pour les boutons poussoirs regarde chez Conrad, Farnell, ou ebay.
Tu peux utiliser du câble audio sinon pour les parties les plus fines il existe du cable spécial modélisme dans les boutiques d'électronique.
Et pour les raccords, utilise des dominos, avec tout ça, tu devrais t'en sortir
Faller63
Bonsoir
Merci pour vos réponses :)
je n avais pas mis l alerte de réponse du coup j avais perdu le sujet.
Qui est maintenant au bon endroit:)
Donc je vais regarder pour les boutons poussoirs et fils.
Un grand merci pour vos conseils!!
Les boutons poussoirs sont tous les mêmes? Il y a pas d intensité ou autres?
Pour les fils j vais regarder ce que j ai alors
Merci
Merci
le câble téléphone est une excellente idée. Moi je l'utilise aussi dans le modélisme ferroviaire.
Si en plus ton diorama est composé de plusieurs caissons, les prises téléphone mâle et femelle sont idéales pour en effectuer le raccordement électrique. L'avantage est aussi que tu peux raccorder 8 fils en même temps. C'est d'autant plus utile que tu vas certainement avoir plusieurs sources : tension alternative pour les moteurs de manège, tension continue et/ou alternative pour l'éclairage, autre tension pour l"éclairage... J'utilise également cette méthode pour mon réseau ferroviaire!
