TOP SPIN
teddy
TOP SPIN
Dernierement, j'ai acheté le manége TOP SPIN malheureusement, il n'y avait pas le livret d'instruction vendu avec.
J'ai donc un gros probleme, je ne sais pas ou brancher les fils par rapport au pupitre vendu avec.
Sur ce pupitre il ya écrit Motor1 Motor2 etc...
Peut ton me dire commen brancher donc le manége TOP SPIN.
D'avance merci
D'avance merci
teddy
Top spin
Ok je vais essayer comme ca meme si c'est vrai que je préfererais trouver une ame charitable pouvan me scanner seulement la page de branchement electrique.
J'ai deja commander des pieces chez faller, j'ai pas voulu payer parce que je comprenais rien et ils m'on relancer avant enfin de m'ecrire en français. De plus ils accéptent pas les cheques français alors c'est la galére. Heureusement qu'ils font des belles maquettes sinon.....
Merci de ta réponse.
teddy
TOP SPIN
Euh oui détail important je l'ai acheté deja monté sur Ebay.
J'ai acheter deux manéges deja monté sur Ebay et je conseil à personne de le faire parce que déja on les reçois dans de mauvais états et quand ya pas le manuel c'est pas facile.
Voila il me faut juste savoir on vont les fils vert, jaune, rouge et blanc pour que le manége fonctionne.
Yatoo Boutique
erwan
Moi j'achète des manèges montés de temps à autre car ils sont beaucoup moin chère et cela permet de récupérer des pièces, donc interessant quand même pour créer de nouveaux manèges.
extreme91
Yatoo Boutique
Le fonctionnement du manège TopSPin est automatisé par un boitier de commande qui cadence les mouvements du Top Spin. Des aimants puissants donnent les informations au boitier afin de lui indiquer dans quelle position ets le manège, la nacelle....
Je voulais développer il y a quelque temps un botier de régulation / commande compatible avec toutes les maquettes FALLER. On aurai pu jouer sur chaque moteur, réguler la vitesse de chacun, dissocier les mouvements... bref piloter son manège...
Mais bon il faudrait s'y remettre...... Pourkoi pas !
Pour info, voici la configuration que j'avais imaginer....
Vous savez si les moteurs mis sur le top spin sont en courant continu? cela serait bien pour moi
jujul
oui , ils sont en continu avec tout le systeme de reduction dans chaque pilier
dans un des piliers , tu as le mouvement des 2 bras et dans l'autre , le pivotement de la nacelle
normalement , si tu respectes le mode d'emploi , tu dois brancher ces 2 moteurs et les 2 capteurs ILS sur le boitier fourni avec , mais j'ai deja tester un seul des moteurs sur mon transfo continu , c'est sympa
Ok, c'est cool sa, je vais essayer de programmer une puce pour que cela soit plus réaliste, à suivre. Vive les moteur à courant continu !!!!
D'ailleur, vous connaissez pas la tension à mettre dans ces petit moteur?
