Montage
nicow54000
Montage
Message par nicow54000 »
Bonjour !
Je vais bientôt avoir la maquette faller du top spin , et j'avais quelque question as propos de sa !
Je suis débutant dans la matière Jai déjà fait une maquette c'était le break dance mais je voulez mieux ..
Ma première question et la suivant , Pour ceux qui ont déjà la maquette top spin , y'a t'il déjà un moteur vendu avec dans la boite ou faut t'il l'achetez a part ?!
Ma deuxième question pour pouvoir faire marchez le manège , il faut que je branche le moteur sur un transformateur ? C'est sa ?
Je suis vraiment débutant dans la matière !
Excusez moi pour les questions cons ! LOL
Merci d'avance
Re: Montage
normalement les moteurs sont fournis avec les manèges et oui il te faut un transfo si possible FALLER, tu peux en trouver sur le site amazone le transfo fait plusieurs tension ce qui est idéal puisqu'il fait du 5v,12vet 16v toi tu seras concerné par le 16v pour faire fonctionner ton manége :clin:
nicow54000
Re: Montage
D'accord merci beaucoup ..
J'ai une autre question qui me viens a l'esprit et après normalement c'est bon ^^
Est ce que dans la maquette j'ai un genre de boitier de contrôle qui me permet de " pilotez " , " contrôlez" le manège comme je veux , ou a l'inverse c'est un programme déjà " fait " et je peux que contrôlez l'arrêt de le démarrage !
Merci beaucoup
Re: Montage
Ça doit être un programme fait :clin:
Re: Montage
Pour avoir acheter cette maquette, qui devient rapidement inutilisable, les moteurs y sont bien, il y en a 2, un pour faire tourner les bars moteur, et un pour la nacelle, 2 moteurs qui fonctionnent en 3V.
Ces moteurs sont commandés par le boitier que fourni faller avec des relais, avec un fonctionnement pas très réaliste mais pas mal fait.
Concernant le fonctionnement, je regarderais si ce sont des NE556 ou des PIC, je regarderais quand je le retrouverais, c'est à dire demain je pense, je tiendrais au courant.
