électriciter
- kirmesmog
Re: électriciter
Le courant continu ou CC (DC pour direct current en anglais) est un courant électrique dont la tension est indépendante du temps.
Par extension, on nomme courant continu un courant périodique dont la composante continue constitue l'essentiel de la puissance, ou plus globalement un courant électrique qui circule continuellement (ou très majoritairement) dans le même sens.
Pour qualifier ces grandeurs électriques indépendantes du temps, telles que tension ou courant et des dispositifs fonctionnant en courant continu et tension continue, ou encore des grandeurs associées à ces dispositifs, on utilise les deux lettres CC (courant continu) ou DC Direct current.
Le courant alternatif (qui peut être abrégé par CA) est un courant électrique périodique qui change de sens deux fois par période et qui transporte des quantités d'électricité alternativement égales dans un sens et dans l'autre. Un courant alternatif a donc une composante continue (valeur moyenne) nulle.
Un courant alternatif est caractérisé par sa fréquence, mesurée en hertz (Hz). C’est le nombre de changement de sens (alternances) qu’effectue le courant électrique en une seconde. Un courant alternatif de 50 Hz effectue 50 alternances par seconde, c'est-à-dire qu'il change 100 fois de sens par seconde (50 alternances positives et 50 alternances négatives).
La forme la plus utilisée de courant alternatif est le courant sinusoïdal, essentiellement pour la distribution commerciale de l'énergie électrique. La fréquence utilisée est le plus souvent de 50 Hz sauf, par exemple, en Amérique du Nord où la fréquence est de 60 Hz.
- kirmesmog
Re: électriciter
Lorsque l'on parle de Courant, il s'agit de l'intensité électrique dont l'unité est l’Ampère ( A ).
Lorsque l'on parle de tension , il s'agit de tension électrique dont l'unité est le Volt ( V ).
Re: électriciter
Suis pas electricien de métier et moi ma branche c'est la surveillance poulette les actes de malveillance, mais le suis pas dépanneur en électricité
- Meteor
- Ville de résidence : Paris
Re: électriciter
Bon, on est protégé alorsthierry37 a écrit :Suis pas electricien de métier et moi ma branche c'est la surveillance poulette les actes de malveillance, mais le suis pas dépanneur en électricité![]()
Il faut dire qu'avec l'actualité depuis quelques semaines
