Carte Arduino pour piloter sa maquette
Salut à tous,
Les puces que j'utilise pour illuminer les maquettes actuellement sont de plus en plus difficile à trouver (pas de panique, je les trouve encore :langue: ), je commence donc à m'orienter vers une autre solution, la carte Arduino UNO.
C'est une carte électronique de base où l'on peut trouver des explications simple sur internet pour la programmer et l'utiliser. On peut aussi piloter les moteurs à courant continu avec cette carte ! Je pense donc pouvoir piloter un manège avec 1 ou 2 cartes de ce type. Cela permettrais d'avoir une finition plus propre, mais aussi avec un peu d'expérience, de piloter la maquette avec un boitier de commande ou directement par pc :pouce:
Je viens de la recevoir, je ne maitrise pas encore la bête, mais promis je vous informerai de l'avancement et des possibilité de ce petit bijoux à moindre coût (~25€)
Re: Carte Arduino pour piloter sa maquette
Je vais suivre cela avec grand interêt :pouce:
Ca m'intéresse aussi! :smile:
Il y a quand meme quelques curieux ^^
Si vous voulez tester et vous cultivar en meme temps que moi, voice le lien pour apprendre à utiliser l'arduino :
https://openclassrooms.com/courses/prog ... ec-arduino
Qui s'y met? on pourra partager et échanger nos connaissances :)
Il ne faut pas oublier une chose sur les cartes Arduino, c'est que les sorties sont très loin d'assumer l'alimentation d'un moteur directement sur une pin, car il risque tout bonnement de cramer le µC.
Moralité, on ne branche jamais rien en sortie d'un µC sans protection, hormis une led simple, 2 leds sur une sortie sont déjà dangereuses, quel que soit la référence, la marque ou le modèle de celui ci ... Sous peine de voir un joli feu d'artifice après quelques temps.
pasquiou
Message par pasquiou »
Super pour tes trouvails Alban, :clin:
Cela m’intéresse beaucoup mais j'y connais absolument rien dans l'électronique.
Mickymicke84
Débutant
Débutant
A mis un Likes : 15 fois
A reçu un Likes : 2 fois
Message par Mickymicke84 »
Bonjour à tous, je déterre un peu le sujet et ainsi évite d'en créer un nouveau ;)
Du fait que nos petits Arduino ont une limitation de courant en sortie des I/O, utilisez vous un shield particulier qui commande des transistors pour pouvoir alimenter de nombreuses LED ou tout autres éléments?
Ah oui, c'est un beau déterrement ! :langue:
Pour ma part, j'utilise maintenant des cartes arduino pro mini, c'est le plus petit de la gamme et permet de les cacher facilement.
Je ne suis pas un électronicien de métier, les quelques connaisseurs disent qu'ils ne faut pas brancher en direct les leds, etc... c'est pourtant ce que je fais (avec résistance) et je n'ai aucun problème. Si trop de leds, la carte chauffe et peut s'éteindre au bout de quelques minutes (dans les 1000 leds pour ma part)?
Je pense que le programme joue beaucoup. Toutes les leds clignotent et sont illuminée à 10/30% de leur capacité ce qui permet de ne pas avoir de problème.
Pour la motorisation, j'utilise le shield TB6612FNG, qui permet de programmer 2 moteurs, ce qui me suffit.
Mickymicke84
Débutant
Débutant
Merci pour ce retour.
Quand tu dis 10/30% de leur capacité? tu ne les illumines pas beaucoup du coup?
Pour 2 LED 0603 en rouge / orange en 5V j'ai une résistance de 47 ohm pour presque atteindre les 20mA.
Le problème que je rencontre c'est que j'ai 160LED au total (160 x 20mA = 3.2A) => le arduino n'est pas capable de délivrer ça (max 150mA d'après la datasheet).
De ton côté, tu mets tes LED en série? avec une résistance ou en parallèle?
De mon côté, je ne fais pas de série, que de la dérivation, c'est plus simple et plus adaptable pour l'éclairage. Le but de mes illuminations est de décorer la maquette, si c'est trop intense, tu ne verras rien du tout à part des flashs lol.
Attention, c'est assez compliqué de mélanger les couleurs de leds, car chaque couleur demande une résistance différente. Tu peux regrouper par couleur, mais toujours ajouter un résistance pour chaque couleur. Pour info, mes résistances sont dans l'ordre de 200 à 600 ohm selon la couleur mais pas de série.
Le mieux est de faire tes propres tests avant de réaliser sur la maquette.
Modifié en dernier par grinch77 le ven. 11 sept. 2020 20:23, modifié 1 fois.
Mickymicke84
Débutant
Débutant
Merci Grinch pour ce retour ;)
