Chenille artisanale atomica
Mouvet jeremy
Tout nouveau
Tout nouveau
Ville de résidence : Jeumont
Message par Mouvet jeremy »
Je souhaiterai fabriquer ma chenille artisanale conforme a l'atomica au dimensions d'environ 50x50 cm.
J'ai apercu un sujet datant de 2012 d'une personne ayant realiser sa chenille artisanale mais les photos sont absentes :sad:
Je voudrais utiliser du plastique fin et qui se decoupe facilement pour les elements de decors et le plancher et du bois pour la structure.
Je voudrais savoir si vous auriez des conseils a m'apporter notamment sur le fonctionnement des bras qui relient les roue au centre par un systeme de coulissement et la courbure pour les bosses (rails ou les roues roule).
Je vous remercie
Modifié en dernier par Mouvet jeremy le sam. 28 nov. 2020 23:03, modifié 1 fois.
Re: Chenille artisanale atomica
Bonjour, rien de mieux que faire des test dans un premier temps et réaliser de plans. Plus tu auras une vue d'ensemble de ton projet, moins tu auras de surprise. Je te conseille d'utiliser le même principe que le musik express Faller, simple et efficace. Après, tout dépend si tu veux qu'il soit démontable ou non.
Je ne sais pas si le bois se travaille facilement, mais tu as aussi des profilés plastique comme les plaques que tu souhaites utiliser.
Il y a l’evergreen en plastique ils font toutes sortes de dimension après pour la partie mécanique je n’évite suis pas un spécialiste
